DOD F900LHD без сомнения является наиболее популярным видеорегистратором на рынке Украины. В данной теме обсудим некоторые особенности функционирования аппарата выявленные практическим путем.
Включение и выключение
Включение DOD F900LHD можно произвести двумя способами: подсоединив USB кабель либо специальной кнопкой.
Подключение USB предполагает три варианта действия:
- - флешка (сохранение материала на компьютере);
- зарядка (DOD F900LHD оснащен аккумуляторной батареей, которая требует подзарядки, рекомендуется закрывать дисплей в это время);
- включено (аппарат переходит в режим Видео, то же происходит и при включении видеорегистратора кнопкой).
Выключить аппарат также можно двумя способами: удержанием кнопки в течение 5 секунд до звукового сигнала либо отключением подачи питания. В этом случае заряда встроенной батареи хватает для корректного сохранения последней произведенной записи.
Удобной является также функция задержки выключения. В настройках можно выбрать один их трех режимов:
- - нет (при отключении внешнего питания видеорегистратор будет работать на встроенной батарее);
- выключено (аппарат корректно завершает работу в течение 5 секунд);
- выбор времени задержки (в этом случае регистратор выключится через заданное время, при этом если внешнее питание пропало не больше чем на 5 секунд, то выключения не произойдет и запись не прекратится, а если питание возобновится чуть позже - аппарат выключится через отведенное время, чтобы затем снова включить видеозапись).
Управление
Теперь немного подробнее остановимся на функциональном назначении кнопок автомобильного видеорегистратора DOD F900LHD. Непосредственно рядом с кнопкой включения находится джойстик. В режиме видео с его помощью производится управление зумом (не работает в режиме FullHD). Нажатие влево выключает экран, а вправо — включает подсветку. Также производится управление файлами и перемещение по меню.
Следом за джойстиком идет кнопка Меню, потом — Mode — включение режима фотографирования. Следующая — Воспроизведение. Нажав на нее, отобразится последний отснятый видеофрагмент, который можно просмотреть как в обычном, так и замедленном или ускоренном режиме. Также возможен просмотр вспять.
Удаление ненужных файлов проще всего производить на компьютере, но если на данный момент нет такой возможности, то нужно нажать Меню, затем удалить файлы нажатием джойстика. Опытные пользователи советуют использовать две флеш-карты небольшого объема. В случае, когда вам необходимо сохранить какой-либо фрагмент нужно будет просто заменить флешку на другую, а первую не использовать пока не сохраните запись на компьютере.
Самая последняя кнопка включает видеозапись.
Иногда бывает, что видеорегистратор как бы зависает из-за перебоев в питании, в этом случае его необходимо перезагрузить нажатием кнопки, находящейся возле HDMI выхода.
