DLS M226, M357 и M6.2, усилитель CA-P10 — Новинки 2017!
Сообщение 130.com.ua » 14 апр 2017, 12:39
Один из ведущих брендов в области акустических систем, шведская компания DLS выпустила новинки — DLS M226, DLS M357, DLS M357 и автомобильный усилитель звука DLS CA-P10. Помимо этого, купить акустику DLS, которая представлена ниже в скором времени можно будет на 130.com.ua.
Твитер DLS RC25 Reference
Мощность номинальная: 50 Вт
Мощность максимальная: 80 Вт
Частотный диапазон: 1500-22000 Гц
Чувствительность: 93 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Размер высокочастотника: 25 мм
Установочная глубинa: 20 мм
Материал высокочастотника: Шелк
Коаксиальная акустика DLS M225
Размер: 130 (5,25"") мм
Размер твиттера: 16 мм
Мощность максимальная: 75 Вт
Мощность пиковая: 150Вт
Частотный диапазон: 75-18000 Гц
Чувствительность 85 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Установочная глубинa: 4.3 мм
Материал высокочастотника: Милар
Коаксиальная акустика DLS M226
Размер: 165 (6,5"") мм
Чувствительность: 85 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Коаксиальная акустика DLS M526
Размер низкочастотника: 165 (6,5"") мм
Мощность номинальная: 55 Вт
Частотный диапазон: 60-20000 Гц
Чувствительность: 84 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Размер твитера: 24 мм
Материал высокочастотника: Tetoron
Коаксиальная акустика DLS M357
Размер низкочастотника: 130*180 (5 [ 7) мм
Мощность номинальная: 60 Вт
Частотный диапазон: 70-20000 Гц
Чувствительность: 82 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Установочная глубинa: 66 мм
Материал высокочастотника: шелк
Акустика DLS M369
Кол-во полос: 3-полосная
Размер низкочастотника: 150 х 230 (6"" х 9"") мм
Размер среднечастотника: 45 мм
Мощность номинальная: 100 Вт
Мощность максимальная: 200 Вт
Частотный диапазон: 50-20000 Гц
Чувствительность: 89,3 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Установочная глубинa: 86 мм
Диаметр монтажного отверстия: 221х155 мм
Диаметр магнита: 111х20 мм
Материал низкочастотника: Стекловолокно
Материал высокочастотника: Текстиль
Габаритные размеры (Ш/В/Г): 20/27/27 см
Акустика DLS M569
Размер среднечастотника: 25 мм
Размер высокочастотника: 20 мм
Мощность максимальная: 250 Вт
Частотный диапазон: 45-20000 Гц
Чувствительность: 88 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Диаметр монтажного отверстия: 155 х 221 мм
Материал низкочастотника: непрессованная бумага
Акустика DLS MK6.2
Кол-во полос: 2-полосная компонетная
Размер высокочастотника: 16 мм
Частотный диапазон: 55-20000 Гц
Чувствительность: 91 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Установочная глубинa: 65 мм
Материал низкочастотника: Целлюлоза с тканевыми волокнами
Материал высокочастотника: Майлар
Акустика DLS M6.2
Чувствительность: 87 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Диаметр монтажного отверстия: 145 мм
Диаметр магнита: 100 мм
Материал высокочастотника: Шелковый купол
Акустика DLS MC6.2
Мощность номинальная: 80 Вт
Мощность максимальная: 100 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Установочная глубинa: 67 мм
Диаметр магнита: 90 мм
Материал низкочастотника: целюлоза
Акустика DLS MB6.2
Мощность максимальная: 100 Вт ,200Вт Пиковая
Сопротивление: 4 Ом
Усилитель звука DLS XM20
Тип усилителя: 2 канальный
Режим работы вых. каскада: Класс АВ
Мощность максимальная: 4 Ом: 2х56 Вт
Мощность максимальная: 2 Ом :2х100 Вт
Мощность максимальная (мостовой режим): 1х170 Вт
Мощность номинальная 4 Ом: 2 х 50 Вт
Мощность номинальная 2 Ом :2 х 80 Вт
Мощность номинальная (мостовой режим): 170 Вт
Входное сопротивление 22000 (RCA)/220 (High Level) Ом
Входная чувствительность: 0.25-5 В
Частотный диапазон: 20-30000 Гц
Коэффициент демпфирования: >80
Отношение: С/Ш >90 дБ
Фильтр ВЧ: 50-500 Гц
Фильтр НЧ: 50-500 Гц
Система усиления басов: Bass EQ @ 50 Гц: +6 дБ/+12 дБ
Защита от перегрузок: Есть
Линейные выходы: Есть
Входы высокого уровня: Есть, с автозапуском
Вентилятор: Есть
Максимальный ток: 25 А
Ток покоя: 0.4 А
Размеры Ш\В\Г: 18.9 х 4.6 х 21 см
Усилитель звука DLS CA-P10
Тип усилителя: 1 канальный моноблок
Режим работы вых. каскада Класс АВ
Мощность максимальная 4 Ом: 1х260 Вт
Мощность максимальная 2 Ом :1х450 Вт
Частотный диапазон: 10-30000 Гц
Вентилятор: Есть
Максимальный ток: 50 А
Ток покоя: 0.4 А
Размеры Ш\В\Г: 188 х 55 х 320мм
Аксессуары
Преобразователь аудио сигнала DLS HLC4
4-канальный преобразователь сигнала высокого уровня в сигнал низкого уровня RCA с конфигурируемым выходом дистанционного включения усилителя мощности.
Напряжение питания, В: 12 (10,8 - 15,6)
Ток потребеления без сигнала, мА: 4
Ток потребления рабочий, мА: 25
Напряжение на выходе RMS, В: 3
Искажения, %: 0,002
Режимы дистанционного включения усилителя: DC mode - по появлению напряжения на 1 канале, Audio mode - по появлению аудиосигнала на 1 канале
Защита от переполюсовки
Автокабель DLS SL1DB
Межблочный аудио кабель, 2RCA — 2RCA ( ""папа""-""папа"" )
Позолоченные разъемы
Экранированный
С управляющим проводом
Длина 1 м.
Автокабель DLS SL3DB
Межблочный аудио кабель, 2RCA - 2RCA ( ""папа""-""папа"" )
Экранированный
Длина 1 м.
Автокабель DLS CP-Y-MFF
Кабель межблочный установочный DLS CP-Y-MFF - коннектор (разветвитель RCA кабеля);
вход: 2 папы;
выход: 4 мамы
кабель премиум качества;
материал (сплав) — бескислородная медь.
Выбрать акустику DLS
