Длительность записи на карту памяти
Сообщение markus » 26 апр 2012, 17:18
Цифровые фотоаппараты и видеокамеры, да и автомобильные видеорегистраторы за прошедшие годы из высокотехнологичных диковинок превратились в обыденные устройства. Видеокамеры стали частыми спутниками отдыхающих, желающих запечатлеть каждый момент визита в теплые страны или горы, найти человека, у которого нет фотоаппарата, и вовсе стало непростой задачей, а купить видеорегистратордля многих стало синонимом фразы "обезопасить себя на дороге".
Такая популяризация требует упрощения не только подобных устройств, но и аксессуаров к ним. Производители карт памяти сделали шаг навстречу далеким от ИT потребителям, выпустив специальные серии своих продуктов, предназначенных для использования в видеоустройствах. От моделей из уже существующих линеек они отличаются в основном тем, что на упаковке и самих картах, помимо класса, производитель указывает, ролик какой длительности на них поместится.
Бесспорно, это сильно упростит выбор карты памяти для неподготовленного покупателя, которому теперь не нужно будет выяснять, сколько же на самом деле занимает записываемый его камерой ролик продолжительностью 1 ч, хватит ли выбранной модели для его нужд и т. п. Так, купить карту памяти конечному покупателю стало на много проще. С другой стороны, на данном этапе производители не используют некоего эталона для определения вместимости своей карты. Это означает, что один разработчик может считать типичным видеопоток 9 Мб/с, что равно 120 мин записи для карты емкостью 8 ГБ, а другой – 6 Мб/с, в последнем случае для этой же карты вместимость составит уже 180 мин.
Здесь прилагаю таблицу с ориентировочным временем записи (и количеством фото) в зависимости от разрешения, а так же таблицу с обозначениями скорости записи на карту памяти в зависимости от класса.
MicroSD
Для миниатюрных приборов были разработаны MicroSD карты (ранее известные как TransFlash) размером 11x15x1 мм. Карты MicroSD имеют переходники (адаптеры), при помощи которых их можно вставлять в любой слот для обычной SD-карты. В некоторые кардридеры или видеоустройства microSD могут быть вставлены без адаптера.
SDHC
SDHCSecure Digital High Capacity — сменная карта флеш-памяти, удовлетворяющая спецификации SDA 2.00, введённой SD Card Association (SDA), объединяющей порядка 500 производителей карт флеш-памяти. SDHC стал развитием популярного формата SD (Secure Digital), унаследовав большинство его характеристик.
Потенциальный максимальный объём карт SDHC увеличен до 64 GB. Как правило, для хранения информации на картах этого типа используют файловую систему FAT32 (для SD использовалась FAT16/32).
Совместимость
Карты SDHC не совместимы с кардридерами и прочими устройствами, изначально рассчитанными только на SD-карты. А вот устройства, способные работать с SDHC-картами, поддерживают также и SD-карты. Ключевым нововведением для SDHC-карт, позволившим им превзойти объём в 4 GB, стало введение посекторной адресации (аналогично жёстким дискам), в то время как обычные SD-карты имеют побайтную адресацию (как оперативная память) и, соответственно, при 32-разрядном адресе могут иметь объём не более 4 GB.
Некоторые устройства (кардридеры, GPS навигаторы, видеорегистраторы и пр.), рассчитанные на работу только с картами SD, после смены программного обеспечения могут «научиться» работать с SDHC, если аппаратная поддержка данных карт была предусмотрена производителем.
Также следует обращать внимание на версию реализации карты SD (SD 1.0 или SD 1.1). Если её планируется использовать в старом устройстве, поддерживающем карты памяти объёмом до 2 GB, убедитесь, что она выполнена в версии 1.0, а не 1.1, иначе будут возникать сбои при форматировании и при заполнении карты памяти информацией.
