DIXON TAB G750 Новинка на мировом рынке!
Сообщение 130.com.ua » 23 окт 2012, 16:15
Планшет Dixon Tab G750
Одной из последних тенденций развития мирового рынка электроники, а в частности, gps навигаторов, является выпуск gps устройств на базе операционной ситемы Android.
Именно этой новинкой и является интересная и очень перспективная модель от торговой марки DIXON — TAB G750.
Основной задачей, при разработке данной модели, было объединить достоинства современного планшетного компьютера с полезными функциями автомобильного gps навигатора. Сейчас можно сказать смело, что разработчики успешно справились с этой задачей.
Планшетный компьютер TAB G750, cо встроенным gps модулем и полным комплектом штатных автомобильных аксессуаров, является уникальным в своём роде, и не имеющем аналогов в Украине устройством.
TAB G750 — это планшетный компьютер и gps навигатор, два в одном. С его помощью Вы сможете пользоваться навигационными программами, просматривать видео с разрешением 2160p, проигрывать музыку с возможностью выводить звук на штатную акустику автомобиля, благодаря встроенному FM трансмиттеру.
Кроме того, Вы сможете использовать TAB G750 для поиска информации и для другой работы в интернете, для общения в скайпе, в качестве электронной книги, чтобы играть во всевозможные игры. Поскольку прибор разработан на базе Android, у вас появляется возможность пользоваться огромным количеством разноплановых программ и приложений, доступных сейчас для обладателей таких устройств.
Современный емкостной дисплей с технологией мультитач, высокоскоростной процессор со встроенным видеоускорителем, удобный и современный дизайн – всё это делает DIXON TAB G750 не только приятным для глаз, но и надёжным, быстрым помощником.
Внешний вид и элементы управления.
Первое, что замечаешь, когда берёшь TAB G750 в руки, так это то, какой он приятный на ошупь, лёгкий и удобный.
Внешний вид привлекает своим стильным дизайном. Корпус сделан из очень качественного и приятного на ощупь пластика. Толщина корпуса составляет всего 8,1 мм.
На лицевой панели расположена основная кнопка управления, камера и индикатор питания. Кнопка питания расположена в правом углу верхней грани корпуса, что очень удобно и привычно в использовании.
Все слоты и порты вынесены на правую грань прибора. Здесь сверху вниз находятся: разъём для подключения наушников, гнездо micro SD карты, USB порт, HDMI порт, гнездо питания и микрофон.
Динамик и кнопка reset вынесены на заднюю панель прибора, которая имеет слегка ребристую матовую и очень приятную на ощупь структуру. Сборка выполнена на очень высоком уровне. Все элементы плотно подогнаны. Щели и скрипы отсутствуют.
Экран:
Данная модель имеет 7 дюймовый емкостной TFT дисплей, формата 16х9, разрешением 800х480 пикселей, 5 point Multi-touch.
Автономная работа:
В модели установлен аккумулятор ёмкостью 2800 мАч. Его хватает на 3-4 часа активной работы.
Производительность:
Модель работает на базе процессора Boxchip A10 Cortex A8, работающего на частоте 1.2 ГГц с 3D ускорителем MALI400. Объём оперативной памяти — 512Мб DDR3, ёмкость внутреннего накопителя — 8 Гб.
Операционная система:
Планшетный компьютер TAB G750 работает на базе OC Android версии 4.03 (Ice Cream Sandwich). Поддерживает все приложения GOOGLE Play market. В каталоге маркета находятся тысячи платных и бесплатных приложений готовых к установке.
Интернет:
Используя встроенный WiFi модуль или подключаемый 3G модем, вы получаете полноценный доступ ко всем ресурсам интернета: cоциальные сети, электронная почта, skype и любые другие сервисы.
В TAB G750 встроены наиболее популярные в Украине и СНГ приложения, а также ярлыки для быстрого доступа к ним.
Мультимедиа:
Стоит включить устройство, и вы уже можете смотреть любимый фильм, слушать музыку или записать чей-то разговор. Благодаря тому, что устройство поддерживает все самые распространённые форматы, нет необходимости предварительно конвертировать файлы. Высокое качество передачи звука и видео, удобный компактный размер делают возможным использовать планшет в пути, если вы гуляете или в автомобиле как портативный аудио-видео плеер. А если подключить TAB G750 к ЖК панели, вы сможете насладиться просмотром видео высокой чёткости на большом экране.
TAB G750 удобно использовать для чтения электронных книг. Достаточно загрузить любимы книги и журналы в планшет, и они всегда будут у вас под рукой.
Функция «Цифровой фотоальбом» превращает Dixon Tab G750 в удобную портативную цифровую рамку, которую легко взять с собой, чтобы показать фотографии родственникам или друзьям. Можно просматривать не только изображения, загруженные в память устройства или на карту памяти, но и те, которые находятся на USB флешке. Фотографии можно просматривать листая вручную или в режиме слайд-шоу.
На прибор распространяется официальная гарантия сроком 1 год. Имеются все необходимые прошивки и комплектующие.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что модель планшетного компьютера DIXON TAB G750 является передовым многофункциональным автомобильным и не только автомобильным девайсом. Хотя, безусловно, по-настоящему это смогут оценить только те, кто решит использовать его.
Технические характеристики:
Название модели: DIXON TAB G750
CPU: Процессор с 3D ускорителем MALI400, Boxchip A10 A8, 1.2
Ггц
Встроенная память: 8 Gb
Оперативная память: 512Мб DDR3
Дисплэй: 7.0’’ емкостной TFT дисплей, формат 16х9 Разрешение: 800х480 пикселей, 5 point Multi-touch
GPS: Встроенный gps модуль
FM трансмиттер: Встроенный
Флэш карты: Micro SD слот с возможностью расширения до 32 Gb
Операционная система: Google Android 4.03
USB: miniUSB, USB
Батарея: аккумулятор ёмкостью 2800 мАч
Интернет: Встроенный модуль WiFi 802.11b/g/n, внешний 3g модем.
Браузер: Opera,UCWeb,SkyFire,Dolphin
Маркет: Google play
Камера: 1,3 Mpix
Микрофон: динамики встроенные, 3.5mm слот для наушников
Многоязычность: да (русский...)
Вес: 326 грамм
Цвета: чёрный
Гарантийный срок: 12 месяцев
Комплект поставки DIXON TAB G750:
Планшетный компьютер -1 шт.
USB-кабель -1 шт.
Автомобильный кронштейн -1 шт.
Адаптер питания автомобильный -1 шт.
Адаптер питания сетевой -1 шт.
Руководство по эксплуатации -1 экз.
Гарантийный талон -1 экз.
Упаковка -1 шт.
Купить планшет Dixon Tab G750 можно уже сейчас на 130.com.ua
Re: DIXON TAB G750 Новинка на мировом рынке!
Сообщение Евгения » 13 сен 2013, 10:15
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли в данной модели Bluetooth? И есть ли возможность дополнительно устанавливать программы? Спасибо!
Евгения
Сообщение 130.com.ua » 13 сен 2013, 10:29
Евгения, Dixon Tab G750 не оснащён функцией Bluetooth. С помощью Wi-Fi Вы сможете устанавливать программы на планшет. Рекомендуем также рассмотреть модель с функцией Bluetooth — Azimuth S72.
GPS навигатор Azimuth S72 — обзор!
