Вышла обновленная прошивка для видеорегистратора Dixon DVR-R300 версии 08. Рекомендуется для тех устройств, у которых отмечены случаи некорректной работы G-cенсора. Суть проблемы в том, что карта памяти при форматировании делится на две части, большую — для основных видео файлов и меньшую — для защищенных от стирания по команде G-cенсора. Когда меньшая часть карты памяти оказывается полностью заполненной, видеорегистратор Dixon DVR-R300 останавливает запись и на фоне синего окна появляется надпись — "Память событий заполнена".
Проблема решается двумя способами:
1. Способ — зайти в меню и отключить G-сенсор, после этого отформатировать карту памяти;
2. Способ — обновить прошивку Dixon DVR-R300.
Порядок прошивки видеорегистратора:
1. Скачать файл JFK_SQ690_S3000_FW_V08_20120405.BIN:
Включить видеорегистратор и отформатировать карту памяти. Подключить эту карту памяти к компьютеру и запустить X2.player.exe. В открывшемся окне нажать внизу кнопку с изображением шестеренки (кнопка настройка), после этого нажать кнопку "FW Upload" (Загрузить прошивку) и выбрать скачанный файл;
2. Отсоединить карту памяти от компьютера и вставить ее в видеорегистратор (Внимание! Видеорегистратор должен быть полностью заряжен!), удерживая кнопку "ОК" включить видеорегистратор, после появления на экране "FW Update" отпустить кнопку "ОК" до окончания прошивки. После окончания прошивки нажать любую кнопку — прибор выключится;
3. Включить видеорегистратор, потом повторно отформатировать карту памяти и видеорегистратор готов к использованию.
Примечание: при прошивке нескольких видеорегистраторов Dixon DVR-R300 удобно использовать отдельную карту памяти.
Купить Dixon DVR-R300 можно на 130.com.ua
Обновленная прошивка для Dixon DVR-R300
• Страница 1 из 2 • 1, 2
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Denis - Сообщения: 107
Re: Обновленная прошивка для Dixon DVR-R300
Появилась надпись на синем экране "Память событий заполнена" - форматирование на компе не помогает даже на низкоуровневом формате, пробовал в NTFS ком пишет что виндовс не может закончить процесс и что делать?? на флехе постояно 2 файла - плеер с видео которые не удаляються и фаил .ini, помогите отформатировать карту а то жалко 16 гигов.
P.S. прога SD Formatter_portable_moRaLIst.exe пишит что на карте стоит защита и ее необходимо снять но как???
Masteroff.S - Сообщения: 1
Masteroff.S писал(а):Появилась надпись на синем экране "Память событий заполнена" - форматирование на компе не помогает даже на низкоуровневом формате, пробовал в NTFS ком пишет что виндовс не может закончить процесс и что делать?? на флехе постояно 2 файла - плеер с видео которые не удаляються и фаил .ini, помогите отформатировать карту а то жалко 16 гигов.
Вероятно, карта памяти извлекалась из видеорегистратора (компьютера или другого устройства, на котором она использовалась) во время записи на нее. Случай неприятный, но имеет место быть. В 99% подобных случаях карту памяти восстановить не удается, так что можете присматривать новую.
Купить можно и у нас SD, microSD от 6 до 16го класса.
Для этого можете перейти по ссылке ниже:
TF CARD 16Gb
130.com.ua - Сообщения: 1420
автор! прошу обьяснит мне такое....последовал Вашему совету обновления прошивки Dixon DVR-R300, сделал как по инструкции, но после того, как нажал любую кнопку и регистратор выключился-теперь НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ вообще, индикаторы Пауер и Чрдж при нажатии на кнопку включения светятся зеленым, но включение не происходит, экран черный!!!!!
блин, ток сегодня его купил, куда его, в корзину?
shchavinsky - Сообщения: 2
Тяжело сказать, почему так получилось. Попробуйте сдать аппарат на сервис.
а кто-нить делал эту перепрошивку? и не советую, а автору респект и уважуха!
Несколько аппаратов было прошито на моих глазах.
Может у вас была более новая прошивка, чем эта?
Перепрошил как написано выше,и такая же хрень!!!!
не включается теперь. Автор данной прошивки скажи как теперь быть? Возможно как то вернуть все в зад?!!!!
Жека 220 - Сообщения: 2
shchavinsky писал(а):а кто-нить делал эту перепрошивку? и не советую, а автору респект и уважуха!
Золотые слова!
Только что прошился. Спасибо. Все нормально работает. Мигал значок глобуса рядом с надписью GPS, не обновлялось время. Сейчас все нормально. Большое спасибо ещё раз
Vlad0775 - Сообщения: 1
