Davinci PHI-380 охранная система с двухсторонней связью
Сообщение irina » 06 апр 2017, 14:06
Ассортимент автомобильных охранных систем компании PIT пополнился новая сигнализацией с обратной связью — Davinci PHI-380. Двухсторонняя сигнализация бюджетного сегмента с динамическим алгоритмом кодирования. Брелок-пейджер с ЖК-дисплеем со встроенным аккумулятором, зарядка через microUSB.
Характеристики брелока-пейджера
Напряжение: >3,7 В
Потребляемый ток: ≤0,05 мА
Напряжение зарядки: 5 В (USB)
Мощность приемопередатчика: < 5 мВт
Полное описание сигнализации daVINCI PHI-380
• Помехоустойчивый FSK FM-сигнал управления большого радиуса действия
• 64-разрядный динамический код управления с защитой от сканирования и перехвата
• Охрана периметра
• Режим бесшумной охраны
• Дистанционный поиск автомобиля
• Аварийное снятие автомобиля с охраны
• Режим AHJ
• Силовой выход центрального замка
• Двухзоновый встроенный датчик удара
• Разъем для подключения дополнительного датчика объема
• Ограниченное время тревоги
• Режим техобслуживания автомобиля ВАЛЕТ
• Сохранение состояния системы при выключении питания
• Часы-будильник
• Таймер обратного отсчета
• Виброрежим брелока-пейджера
• Индикация бортового напряжения
Технические характеристики системы
1. Частота: 433.92MHz +- 0.05MHz433,92 МГц +/- 0,05 МГц
2. Метод модуляции: FSK
3. Защитный код: 64-разрядный непрерывно изменяющийся код
4. Технические характеристики центрального блока управления
Напряжение: 12 В +/- 3 В
Ток покоя: ≤7 мА
Громкость звука сирены: 105-125 дБ
Ток сирены: 3 А
Ток габаритных огней: 7,5 A
Выходной ток центрального замка дверей: 15 A
• Брелок-пейджер с ЖК-дисплеем: 1 шт.
• Дополнительный брелок дистанционного управления: 1 шт.
• Основной блок управления: 1 шт.
• Реле блокировки двигателя: 1 шт.
• Светодиодный индикатор: 1 шт.
• Комплект проводов: 1 шт.
Купить сигнализацию daVINCI PHI-380 можно на 130.com.ua.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Вернуться в Охранные системы
