Автосигнализация daVINCI PHI-350 Dialog
Сообщение Ivan9933 » 25 янв 2013, 11:14
Автомобильная охранная система с обратной связью диалогового типа.
Давайте рассмотрим основные характеристики daVINCI PHI-350
daVINCI PHI-350 — это диалоговая автомобильная охранная система с обратной связью. Обладает пятью служебными каналами. Управляется интерактивным брелоком с жидкокристаллическим дисплеем. Поддерживает системы пассивной и активной защиты автомобиля от насильственного угона и внешние системы автоматического запуска двигателя автомобиля. Имеет несколько дополнительных входов и выходов, что позволяет, за счет использования различных функций, создать полностью персонализированную охранную и сервисную систему.
Диалоговый код —Подобная методика шифрования применяется в военной авиации. Можно представить, насколько актуальна и действенна эта модель.
Основные принципы действия — получив сигнал, система убеждается, что он послан со "своего" брелока, причем это происходит не однократно, а в диалоге. В ответ на первый сигнал система посылает на брелок запрос в виде случайного числа, который обрабатывается брелоком по специальному алгоритму и отсылается обратно. Автосигнализация обрабатывает свою посылку по тому же алгоритму, сравнивая полученный ответ со своими данными. Если они совпадают, команда выполняется, а на пульт отправляется подтверждение. Воспроизвести подобный диалог посторонним устройством код-граббером и этим снять систему с охраны невозможно.
Основные функции системы:
Динамический код.
Пассивная/активная/ручная постановка системы на охрану.
Постановка на охрану с отключением сирены (клаксона).
Возможность снятия с охраны в два этапа.
Функция иммобилайзера.
Программируемый персональный код отключения и управления системой.
Охрана при запущенном двигателе. Функция поддержки зажигания.
Экстренный вызов кнопкой CALL из салона автомобиля.
Две цепи управления блокировками МР-, НЗ-типов.
Дистанционное включение A-H-J (антизахват).
Автоматическое включение A-H-J при срабатывании линии СТОП(+), DOOR(+/~). включения зажигания.
Встроенный универсальный силовой выход управления замками дверей.
Автоматическое безопасное блокирование дверей по включению зажигания или нажатию педали СТОП.
Безопасное последовательное открывание водительской, затем пассажирских дверей автомобиля.
Автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания (возможность раздельного отпирания).
Управление штатным модулем Комфорт автомобиля.
Двойные импульсы запирания/отпирания.
Ограниченное время режима тревоги.
Программируемая задержка вежливой подсветки 7/45/60 сек.
Управление штатным клаксоном автомобиля (требуется установка дополнительного реле).
Функция ТУРБОТАЙМЕР.
Тихая постановка/снятие системы с охраны.
Временная блокировка кнопок LCD-брелока.
Поиск авто на паркинге.
Дистанционное включение/выключение сервисного режима ВАЛЕТ.
Временное отключение датчика удара при постановке на охрану.
Дополнительный программируемый канал СН2 (управление отпиранием багажника, триггерный выход).
Режим SAVE — управление экономией питания брелока двухсторонней связи. Три дополнительных канала.
Технические характеристики daVINCI:
Напряжение питания 9-15 В
Ток потребления в режиме охраны 20 мА
Максимальный ток нагрузки, коммутируемый по выходу:
сирены 2 А
световая сигнализация
(в режиме импульсного управления светом) 15 А световая сигнализация
(в режиме постоянного управления светом) 5 А
цепь реле блокировки ARM (-) 0,3 А
управление замками дверей 15 А
дополнительные каналы:
СН2 0,3 А
СНЗ 0,3 А
СН4 0.3А
СН5 0,3 А
Рабочий диапазон температур от -40°С до +85°С.
Радиус действия брелоков (при отсутствии радиопомех) до 900 м.
Дальность передачи сигнала экстренного вызова до 2000 м.
Тип кода брелоков - динамический диалог.
Рабочая частота 433,92 МГц.
Купить daVINCI PHI-350 — Вы можете на 130.com.ua
Re: Автосигнализация daVINCI PHI-350 Dialog
Сообщение Warhead » 16 май 2013, 19:11
Чехлы на брелки к этой сигналке у вас продаются? Какую сирену лучше всего докупить? И что там за подарки, интересно...
Warhead
Сообщение Denis » 16 май 2013, 19:38
Скорее всего (с вероятностью на 99%), подойдет чехол от daVinci PHI-330.
По сирене, у меня такая установлена:
https://130.com.ua/product/siren-mystery ... n-cs-30-6/
компактная и противно-писклявая, доволен )
Denis
Вернуться в Охранные системы
