DaVINCI PHI-100 — помехозащищенная односторонка!
Сообщение 130.com.ua » 26 авг 2016, 12:15
daVICNI PHI-100 — охранный комплекс для автомобиля с односторонней связью, которая работает на помехоустойчивом FM-радиоканале с увеличенным радиусом связи на частоте 868 МГц. Сигнализация имеет пассивную и активную защиту авто.
Особенности сигнализации:
Работа на помехоустойчивом канале 868 МГц
64 разрядный динамический алгоритм кодирования
Защита от перехвата и сканирования
Охрана по всему периметру
Поиск авто на парковке
Режим Anti-hi-Jack
Снятие с охраны в аварийном режиме
Центральный замок с силовым выходом
Тревожный сигнал с ограничением в 30 секунд
Двузонный датчик удара
Параметры системы сохраняются даже при потере питания
Если дверь не закрыта, система напомнит об этом через 5 секунд
Задержка ожидания выключения света в салоне — 1 минута
Повторная постановка системы на охрану с закрыванием дверей спустя 25 сек
PIN-переключатель выбора работы ЦЗ 0,9/3,5 сек
Технические характеристики:
Центральный блок:
Напряжение: 12 В +/- 2 В
Частота: 868 МГц
Датчик удара: < 1 мА
Брелок:
Напряжение: 3 В
Частота: 868 МГц
Брелок дистанционного управления 2 шт.
Основной блок 1 шт.
Реле блокировки двигателя 1 шт.
Светодиодный индикатор 1 шт.
Комплект проводов 1 шт.
Руководство по использованию и установке 1 шт.
Купить daVINCI PHI-100 можно на 130.com.ua.
Вернуться в Охранные системы
