CYCLON T-350D — Двухсторонняя автосигнализация с диалоговой системой кодирования
Основные особенности CYCLON T-350D:
• Уникальная система диалогового кодирования сигнала (защита от взлома и сканирования)
• Частота радиоканала 868 МГц FSK (увеличенная дальность и помехозащищенность)
• Встроенный датчик движения-удара с дистанционно настраиваемой чувствительностью
• Миниатюрный размер управляющего блока (45мм Х 70мм Х 24мм)
• Встроенные реле управления замками дверей
• Встроенное реле блокировки двигателя (НЗ)
• Произведена на том же заводе, что и CYCLON 011/110/340D/570D…, CONVOY MP-100/MP-200.., DAVINCI PHY-350
• Слаботочный выход управления габаритными огнями с программируемыми режимами работы (возможность подключения к кнопке аварийной остановки с временем активации от 0,3 до 0,9 секунд)
• Блок управления со встроенным датчиком движения-удара
• Двухсторонний брелок управления (с индикацией часов)
• Односторонний брелок управления
• Приемопередающий модуль со встроенными светодиодными
индикаторами и кнопкой ВАЛЕТ
• Комплект проводов с предохранителями
• Концевой выключатель
• Инструкция, цветная коробка
Стандартные функции:
• Частота радиоканала 868 Мгц
• Раздельное управление режимами включения/выключения охраны
• Слаботочный выход управления габаритными огнями с программируемыми режимами работы (возможность подключения к кнопке аварийной остановки)
• Встроенные реле управления замками дверей с программируемыми режимами работы
• Разъем для подключения дополнительного датчика
• Энергонезависимая память состояния системы
• Бесшумная постановка/снятие с охраны
• Постановка/снятие системы с охраны без брелока
• Дистанционная проверка состояния сигнализации
• Автоматическая проверка нахождения в зоне уверенного приема радиосигнала от блока управления
• Отключение обратной связи
• Обход неисправной зоны при постановке на охрану, с передачей информации на двухсторонний брелок
• Предупреждение двухсторонним брелоком о снятии с охраны другим брелоком
• Оперативное отключение с брелока зоны предупреждения и основной зоны датчика (ов)
• Дистанционное включение/выключение сирены в режиме охраны (ночной режим)
• Включение режима тревоги при отключении и включении питания в режиме охраны
• Дистанционное отключение режима тревоги без снятия системы с охраны
• Память срабатываний
• Звуковое и световое предупреждение о срабатывании системы
• Дистанционное управление режимом “Паника”
• Режим защиты от насильственного угона с активизацией брелоком (ANTI-HI-JACK)
Программируемые функции:
Удаление из памяти системы утерянных и запись до 4 новых брелоков
• Программируемый персональный код для снятия с охраны и для изменения настроек системы
• Задержка опроса концевиков дверей при постановке системы на охрану
• Пассивная постановка на охрану с запиранием или без запирания дверей
• Автоматический возврат в режим охраны
• Управление центральным замком при включении/выключении зажигания
• Программируемое отключение сигналов при включении/выключении охраны
• Программируемое отключение индикации на двухстороннем брелоке при срабатывании зоны предупреждения датчиков
• Дополнительный канал СН1: слаботочный выход для реализации закрытия окон при постановке на охрану, охраны автомобиля с работающим двигателем / турботаймер, активации канала с программируемым временем работы от 1 до 60 секунд с программируемой задержкой перед активацией
• Дополнительный канал СН2: слаботочный выход для реализации дистанционного открытия багажника, охраны
• Переназначение каналов и реле ЦЗ
• Режим пассивной блокировки двигателя
• Возможность использования штатного сигнала автомобиля для звуковой сигнализации
• Возврат к заводским установкам
Купить сигнализацию CYCLON T-350 D можно на 130.com.ua.
CYCLON T-350D — автосигнализация с диалоговой связью 2017
1 сообщение
• Страница 1 из 1
130.com.ua - Сообщения: 1404
1 сообщение
• Страница 1 из 1
