Экшн камеры Contour
Экшн камеры Contour
Сообщение Ekaterina » 24 янв 2013, 17:50
Каждый любитель экстремальных видов спорта согласится с тем, что все интересные моменты и события стоит запечатлить не только в памяти, но и на видео. В этом лучше всего помогут экшн камеры. В данной статье хотим ознакомить Вас с миниатюрными экшн камерами Contour.
Экшн камера для экстрима Contour + с GPS логгером и Bluetooth.
Это самая совершенная экшн камера, когда-либо разработанная компанией Contour, предназначенная для съемки видеоматериала без помощи рук. Это очень маленькая и легкая видеокамера с GPS приемником. Последняя разработка Contour имеет встроенный Bluetooth модуль, при помощи которого ваш Iphone или другой смартфон превращается в видоискатель камеры.
Технические характеристики:
1. Встроенный Bluetooth
2. Встроенный GPS модуль
3. Разрешение: 1920 x 1080 (HD 1080P)
4. Угол захвата: в FullHD качестве — 135°; в HD качестве — 170°
5. Тип матрицы: 1/2.5" HD CMOS
6. Возможность работать автономно около 2-2,5 часов
7. Температурный режим: от -16°до +41°C
1. Видеокамера Contour+
2. Аккумулятор 1100 mAh
3. Карта памяти MicroSD (2GB)
4. 2 x Крепление на шлем Contour Rotating Flat Surface Mount
5. Профильное крепление на шлем Contour Profile Mount
6. Страховочные шнуры
7. Mini HDMI Cable
8. Крышка на линзу
9. USB кабель
10. Инструкция
Экшн камера для экстрима Contour ROAM Watersports
Не переживайте о том, выдержит ли эта камера ваше следующее водное приключение. Корпус ContourROAM водонепроницаем на глубине до 1 метра (на протяжении 30 минут). Специальные прокладки защищают внутренности камеры, что позволяет вам снимать под водой, во время дождя или снега. Для развлечений, связанных с полным погружением, таких как дайвинг или вейкбординг вы можете использовать аквабокс ContourROAM Waterproof Case, который обеспечивает водонепроницаемость на глубинах до 60 метров.
1. Встроенный GPS модуль
2. Угол захвата: 170°
Экшн камера Contour +2 (Contour Plus 2) с Bluetooth
Contour+2 — это следующее звено в эволюции экшн видео. Она взяла самые лучшие характеристики из ContourROAM и оригинального Contour+. Данная камера не только проще в использовании, но и открывает совершенно новые перспективы для ваших приключений.
Новая камера Contour Plus 2 может похвастать функцией моментального включения записи, более высоким качеством видео, замедленной съемкой 120 кадров в секунду и водонепроницаемым боксом для подводных приключений в комплекте. Встроенный GPS позволит делиться красивым 1080p HD видео с выводом скорости, расстояния и высоты, а приложение Contour Connect превратит ваш телефон или планшет в пульт дистанционного управления и беспроводной видоискатель.
1. Угол захвата: 170°
2. Разрешение: 1920 x 1080 (HD 1080P)
3. Встроенный Bluetooth
4. Встроенный GPS
Видеообзор
Экшн камера Contour ROAM2
Contour ROAM 2 — это самая удобная и простейшая в эксплуатации экшн камера на рынке! Также в данной моделе увеличена скорость записи до 60 кадров в секунду для разрешения 720p и серьезно доработана матрица и оптика для съемки видео с невероятной четкостью. ContourROAM2 готова к погружениям под воду или использованию под проливным дождем прямо из упаковки. Без дополнительного водонепроницаемого корпуса.
Экшн камера для экстрима Contour GPS с GPS логгером
ContourGPS сочетает технологию GPS и запись видео высокого разрешения Full HD в компактном и легком корпусе. Камера для экстрима отлично подходит для любых видов спорта благодаря универсальной системе крепления и лазерным указкам для установки горизонта, что позволяет записывать превосходное видео, независимо от угла съемки. Широкоугольный объектив 135° камеры позволяет запечатлеть полную картину, без искажений «рыбий глаз», как в некоторых других камерах.
Экшн камера для экстрима Contour Roam водонепроницаемая
Камера ContourROAM разработана водонепроницемой для того, чтобы защитить электронику от воздействия воды. Камера может быть погружена в воду на глубину до 1 метра до 30 минут. Водонепроницаемый чехол (продается отдельно) позволяет использовать камеру на глубине больше 1 метра или при сильных волнах или в потоках воды.
1. Угол обзора: 135-170° (регулируется)
3. Рабочее напряжение: 5 В
4. Встроенный аккумулятор
Купить экшн камеры Contour можете на 130.com.ua
