Что необходимо делать после покупки автомобиля?
Сообщение 130.com.ua » 16 мар 2015, 09:57
Когда вы купили машину, и не имеет значения новую или подержанную, необходимо знать, что нужно сделать после покупки автомобиля. Действия после покупки автомобиля авто очень важны — это часть процесса приобретения автомобиля в собственность.
Важным также является то, на что нужно обращать внимание после покупки авто. Какие места нужно обязательно проверить, чтобы убедиться в том, что автомобиль будет эксплуатироваться без особых проблем. Все эти действия нужно обязательно провести, покупая автомобиль.
После покупки автомобиля, обязательно перечитайте все документы еще раз. Сверьте все данные в документах между собой и с данными на автомобиле (номер кузова, номер двигателя, цвет, регистрационные номерные знаки). Если вы сделаете все правильно, это сохранит вам много времени и ресурсов.
Сразу после покупки оформите обязательный страховой полис, или еще лучше КАСКО. Это нужно сделать потому, что очень часто аварии случаются сразу после выезда из автосалона или авторынка.
В автосалонах часто имеются представители страховых компаний, которые обязательно оформят вам страховку на автомобиль. Так же и на автомобильных рынках вы всегда сможете найти страховых агентов, для заключения договора страхования.
Возвращаясь домой на новом автомобиле, будьте осторожны, ведь вы можете попасть в автоподставы, и мошенники будут требовать от вас деньги. Лучше всего покупать автомобиль в компании верных товарищей или родственников.
После покупки следует немедленно установить хорошую охранную систему, чтобы избежать похищения нового автомобиля. Безопасность вашего автомобиля — это безопасность инвестиций, и соответственно — вашего труда, и времени, которое вы потратили на то, чтобы накопить нужную сумму денег.
Осмотрите автомобиль в своем гараже. Снимите колеса с авто и проверьте, нет ли люфта при повороте колес. Также оцените состояние тормозных колодок, осмотрите пружины, нет ли трещин на них.
При покупке автомобиля с автоматической трансмиссией, обязательно смените смазку внутри. Залейте в коробку хорошее качественное масло. Не стоит жалеть на него денег.
Проверьте натяжку ремней двигателя, не слишком ли слабое или сильное натяжение. При сильной натяжке, подшипники могут быстро исчерпать свой ресурс и выйти из строя.
Обязательно сделайте проверку плотности электролита в аккумуляторе. Хорошо будет заменить воздушный фильтр двигателя, это положительно отразиться на работе последнего. Манометром измерьте давление во всех шинах автомобиля (в запасном колесе тоже), если давление ниже двух атмосфер подкачайте их с помощью насоса или компрессора.
Лучшим решением будет посетить в автосервис, где вашей машине сделают полную диагностику, также по необходимости там можно провести ремонт. Обязательно сделайте антикоррозийное покрытие автомобиля, даже если автомобиль новый все равно стоит это сделать.
На ремонт и на подготовку к эксплуатации не стоит жалеть денег, при использовании автомобиля деньги быстро окупятся.
Установка автомагнитолы или акустической системы, дело второстепенное, им нужно заниматься после устранения неисправностей автомобиля.
На автосервисе нужно проверить подвеску автомобиля, в первую очередь нужно осмотреть:
— Амортизаторы и пружины.
— Рулевая рейка.
— Сделать развал схождение передних колес.
— Проверить сайлентблоки.
— Шаровые опоры.
Сделав проверку всех этих узлов, вы получите список необходимых запчастей, которые нужно заменить.
Также важно оценить состояние днища автомобиля, и провести антикоррозийную обработку. Проверьте диски на кривизну и сбалансируйте все колеса.
Сделайте компьютерную диагностику двигателя и электронных систем машины. Это нужно обязательно сделать, потому что качество топлива не всегда хорошее, следовательно, система впрыска может быть в плохом состоянии (при условии, что у вас инжекторный или дизельный двигатель).
Даже если вы не чувствуете каких-то лишних звуков в работе двигателя, это не значит, что двигатель в нормальном состоянии. Выход из строя одного датчика может привести к большому расходу топлива или сгоранию масла.
После посещения автосервиса, купите все необходимые детали у поставщика оригинальных качественных запчастей для вашего автомобиля. Обязательно делайте замену необходимых запчастей, в том же сервисе, где проходили диагностику.
Обязательно замените масло в двигателе и масляный фильтр, денег на замену жалеть не стоит. Также при необходимости замените ремни и натяжные ролики.
Нужно обязательно сделать проверку охлаждающей жидкости автомобиля, перед эксплуатацией машины. Первое, что нужно сделать при такой проверке, это убедиться поднимается ли давление в системе.
Такую проверку можно сделать, попробовав на упругость шланги системы охлаждения, когда двигатель работает. Если шланги сжимаются трудно, значит система имеет в себе воздух и двигатель может перегреваться.
Далее нужно проверить, цвет тосола. Цвет должен быть чистый, без ржавого оттенка. При наличии такого оттенка нужно ремонтировать систему охлаждения. Возможно, этот цвет от пробки радиатора и простая ее замена решит проблему.
Также, обязательно посмотрите сколько жидкости в системе гидроусилителя руля.
С помощью ключей дотяните все гайки и болты, к которым сможете дотянуться. Это важно сделать, ведь предыдущий владелец мог быть безответственным человеком.
Купите чехлы на сиденья автомобиля — это немного обновит автомобиль и сделает его более уютным. Также, можете заменить или купить (если их не было изначально), резиновые коврики.
Проверьте количество жидкости для мытья стекла в соответствующем бачке, если ее мало, то наполните бачок.
Обязательно проверьте наличие в автомобиле буксировочного троса, он вам обязательно понадобиться.
Купите насос или портативный компрессор, при пробитии колеса вы будете нуждаться в нем.
Также в автомобиле должна быть аптечка, если ее нет, обязательно приобретите, и при покупке проверьте на соответствие стандарту.
Проверьте наличие огнетушителя и срок его годности. Если огнетушитель устарел — купите новый.
Установите подкрылки на автомобиль, это убережет его от коррозии.
Проверьте набор инструментов (есть ли он вообще), докупите нужные ключи, если набор не полный. Также можете приобрести запасной набор инструментов, в случае если какие-то инструменты испортятся, вы всегда сможете использовать запасные.
Покупайте набор проводов для того чтобы завести автомобиль от другого аккумулятора, он вам обязательно пригодится в случае, если вы не сможете завести автомобиль с помощью своего аккумулятора.
Покупайте жидкость, которая помогает откручивать «закисшие» болты и гайки — WD-40. Она вам обязательно пригодится.
Вот примерно все, что нужно обязательно проверить и, если нет в наличии — докупить. Также при посещении автосервиса, вам обязательно посоветуют, какие еще нужно предпринять действия для долгой эксплуатации вашего транспортного средства.
