Что делать если в бак залили некачественный бензин?
Сообщение 130.com.ua » 06 окт 2016, 14:08
Как бороться с последствиями заправки плохим топливом?
Многие автозаправки и даже производители топлива, частенько грешат более простым и дешевым, но достаточно сомнительным способом повышения октанового числа топлива с помощью применения различных присадок.
Проблема усугубляется тем, что различные автомобили по-разному реагируют на топливо с искусственно завышенным октановым числом (чем отличается 95 бензин от 92-ого) — даже если пакет присадок подобран качественно и введён правильно, и большинство заправившихся до Вас машин относительно благополучно (ключевым словом является «относительно») «скушали» предложенное топливо, то именно Ваша машина может не принять его.
Плохой бензин способен испортить масло, а вместе с ним двигатель. Это обусловлено тем, что в топливе может содержаться запрещенный метанол, который несовместим с пакетом присадок моторного масла. Вследствие чего многократно сокращается ресурс масла. Так что не заправляйтесь на непроверенных АЗС.
Причина появления «плохого топлива» — соблазн заработать на продаже более дешёвого сорта бензина. Добавление в топливо запрещенных добавок (ММА и МТБЭ) обходится в сущие копейки, а приносят прибыль до 200% чистого дохода. С помощью этих добавок любой низкооктановый бензин можно превратить в дорогие АИ-95 и АИ-98.
Бывает и элементарное разгильдяйство — когда ёмкости долго не чистятся или «повезло» заправиться из самого дна, в котором разведена накопившаяся за долгое время грязь.
ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАПРАВКИ ПЛОХИМ БЕНЗИНОМ
— Ухудшение работы свечей зажигания (принимают удар первыми и сигнализируют о нём налётом, обычно красного цвета);
— Нарушение работы всей топливной системы, датчика кислорода (забивается фильтр-сеточка и фильтр тонкой очистки, повышается нагрузка на бензонасос, забиваются форсунки);
— Проблемы для катализатора;
— Повышенный износ двигателя.
Почувствовать, что залили некачественное топливо, можно практически через несколько минут после этого, хотя тут многое зависит от заполненности бака до заправки. Но после того как новая смесь попадает в топливопровод, вы можете ощутить:
— Снижение мощности двигателя, потерю динамики и реакции на педаль газа;
— Перебои в работе, постоянные изменения оборотов на холостом ходу;
— Стуки и детонация (обычно из-за низкого октанового числа);
— Увеличение расхода топлива;
— Двигатель глохнет и плохо заводится (обычно, если топливо содержит воду или грязь).
Если в заправляемом топливе были запрещенные добавки (железосодержащие присадки), то железный капут придет в первую очередь свечам зажигания. Вторым падет датчик кислорода, а за его гибелью последует кончина каталитического нейтрализатора.
Что делать в этом случае?
Наиболее безопасно сразу припарковаться и заглушить двигатель. Если не успели отъехать далеко от заправки, стоит вернуться и после предъявления чека и озвучивания претензий руководству АЗС, потребовать отбора проб и проведения независимой экспертизы сотрудником независимой лаборатории. В случае если экспертиза подтвердит правоту, АЗС добровольно, либо через суд возместит убытки, которые вызваны некачественным топливом.
Будьте готовы к тому, что если подозрения оказались необоснованными (а такое бывает, и не всегда по Вашей вине), то придётся, как минимум, оплатить проведение экспертизы.
ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ЗАПРАВКИ ПЛОХИМ БЕНЗИНОМ?
Снять и внимательно осмотреть фильтр-сетку и бензонасос. Если видны загрязнения и фильтр забит, то его нужно заменить, равно как и фильтр тонкой очистки. Слить весь бензин, промыть бак. Прочистить топливопровод. Снять и проверить форсунки инжектора.
Желательно эти работы делать на СТО, который может добавить к этому перечню дополнительные процедуры, связанные с состоянием и конструкцией конкретного автомобиля. Кстати, если экспертиза на АЗС подтвердит низкое качество топлива, стоимость этих работ должна оплатить АЗС.
Некоторые «автодеятели» предлагают добавить в бак высококачественный бензин АИ-98, данный способ пусть и наиболее недорог, но сработает только при низком октановом числе бензина и никак не защитит от примесей в нём.
На всякий случай повторю неоднократно уже слышанные правила, которые снизят вероятность заправки некачественным топливом:
— Заправляйтесь только на проверенных заправках, желательно до полного бака;
— Не заправляйтесь «евротопливом с приставками Ultimate и ЭКТО» на мелких заправках, есть вероятность того, что его готовят очень недалеко и не так и затратно, и не совсем «евро»;
— Насторожитесь, если цена топлива существенно отличается от общепринятых;
— ВСЕГДА БЕРИТЕ и сохраняйте ЧЕК!
Интересные темы:
Как ездить в дождь? Советы профессионалов
Так ли хорошая ПОЛИЦИЯ как кажется?
Как не транжирить бензин?
Ответ: Что делать если в бак залили некачественный бензин?
Сообщение l1na90 » 26 мар 2019, 10:20
а знакомый как-то жаловался на такое, но не поехал с претензиями, хотя попал тогда- чего-то ремонтировал потом. Сохраню себе это, спасибо
l1na90
Сообщение Sergey23 » 02 май 2019, 06:51
спасибо за полезную информацию
Sergey23
Сообщение Lotos » 16 май 2019, 18:36
Вот почему полезно брать на заправках чеки, а не отказываться от них.
Lotos
Сообщение Diletant » 25 июн 2019, 13:08
l1na90 писал(а):а знакомый как-то жаловался на такое, но не поехал с претензиями, хотя попал тогда- чего-то ремонтировал потом. Сохраню себе это, спасибо
Есть несколько вариантов как можно довести до суда.
1. Если в машине какая то проблема после заправки на АЗС и машина превратилась в "недвижимость" то 1 что нужно сделать, это пойти на АЗС и посмотреть документацию. Потом сделать фотографии этих документов, находятся они в свободном доступе.
2. Взять чистую бутылку или канистру, бутылку желательно 2 литровую и стекло, залить туда бензин с колонки. Далее опечатать её с датой и подписать какая АЗС и марку бенза.
3. Отвезти в сертифицированую лабораторию где делают тесты бензина, на сегодняшний день полный тест стоит около 3к грн. +-
4. Попытатся слить из автомобиля тех же 2 литра бензина и так же их отдать в лабораторию для сравения.
5. Ждать результат из лабы и с ними можно смело подавать в суд, но! Нужно учитывать некоторые ньюансы автомобиля при эксплуатации, при условии что автомобиль до момента заправки был технически исправен.
6. Потребуется также заключение из СТО о том что автомобиль поломался по причине не качественного топлива.
Сейчас на нашем рынке бензин не самый худший, если только не смотреть в сторону отечественного производства, за него ничего сказать не могу, но за последнее время в интернете появляется все больше информации о том какой бензин и откуда на нашем рынке, в разделе "тесты топлива" смотрите, есть уже более 5 тестов разных фирм и марок бензина, Я для себя почерпнул не мало здесь https://carta.ua может кому то будет полезно.
Diletant
Сообщение sotka » 01 май 2020, 17:38
мне раз залили плохой дизель, так машину через километров 5 заглохла.
хорошо что сто гарант было рядом, дотащили меня и промыли все.
sotka
