Обращаю внимание на активный сабвуфер u-Dimension Glow 08.100 SW.
Сабвуфер u-Dimension имеет литой алюминиевый корпус черного цвета, а также он компактного размера и это являться преимуществом этого устройства. u-Dimension можно устанавливать под водительское сиденье или пассажирское в любом автомобиле, будь-то минивэн или хэчбэк. Это совершенно не повлияет на свободное пространство в вашем автомобиле.
Не смотря на его маленькие размеры сабвуфер u-Dimension Glow 08.100 SW имеет встроенный усилитель, поэтому отдельно приобретать усилок не надо. Благодаря двух-катушечному 8-дюймовому сабвуферному динамику проявляется вся глубина баса без всяких «бубнений»/ «гудений».
Сейчас на нашем рынке за такую цену практически не возможно найти плоский активный сабвуфер с таким динамиком и в алюминиевом прочном корпусе. Практически все плоские сабвуферы имеют малоразмерные динамики и пластмассовые корпуса.
В комплект сабвуфера u-Dimension Glow 08.100 SW входят все необходимые аксессуары нужного размера для подключения сабвуфера как по RCA, так и по высокоуровневым входам и регулятор баса для быстрого доступа регулировки общего уровня звука.
Технические характеристики:
Мощность, RMS: 160W
Мощность, MAX: 300W
Диапазон воспроизводимых частот: 30Hz - 160Hz
Соотношение Сигнал/Шум: 91 dB
Регулировка фазы: 0/180
Диапазон регулировки кроссовера LPF (ФНЧ): 50Hz - 100Hz
Входная чувствительность RCA / Speaker: 82mV / 0.8V
Регулятор баса: выносной
Питание: 14.4V (10V-16V)
Габаритные размеры (ГхВхШ): 345 х 68 х 240 mm
Масса: 5 кг
Купить сабвуфер u-Dimension Glow 08.100 SWможно на 130.com.ua
