Berkut Smart Washer — портативные минимойки для авто
Сообщение 130.com.ua » 14 июл 2016, 07:02
Berkut Smart Washer — портативные минимойки, которые включили в себе все преимущества микромоек и профессиональных моек высокого давления — возможность подключения к 12В, компактные габариты, независимость от водопровода и относительно небольшой расход воды. Кроме этого, минимойки Smart Washer имеют мощный водяной напор, который легко сбивает засохшую грязь на кузове. Также, у данных автомоек есть несколько режимов работы, что позволяет использовать их в бытовых целях.
Основным преимуществом автомоек Berkut является эффективная очистка при отсутствия стационарного источника питания, ведь для их использования не нужен доступ к сети 220В, достаточно подключить кабель питания в прикуриватель автомобиля. Благодаря этому их можно эксплуатировать абсолютно везде.
Небольшой расход воды позволяет с легкостью очищать даже внедорожники, так как на них достаточно всего 3 ведер воды. Автомобильные минимойки Berkut Smart Washer имеют встроенные фильтры, которые очищают воду от песка и тины, благодаря этому, жидкость можно набирать абсолютно из любых источников. Если фильтр мойки забьется, то возможно уменьшиться напор воды или вовсе вода перестанет литься, но стоит только прочистить его, как мойка снова будет отлично работать.
В модельном ряде минимоек SmartWasher имеется 5 моделей, которые работают одинаково хорошо, но имеют различный форм-фактор.
Младшая модель — Berkut Smart Washer SW-C1. Она внешне напоминает мяч для игры в регби, который имеет габаритные размеры 32х22х27 см. Именно этот «мяч» и является водяным насосом, а в качестве емкости для воды выступает складное ведерко-трансформер. Для транспортировки шланга и насадок в комплекте имеется компактная сумка. Объем ведра для воды — 15 литров, чего вполне достаточно для мойки автомобилей небольших размеров.
Следующая модель — Berkut Smart Washer SW-C2. Это мойка представляет собой аналогичную по форме конструкцию, но еще дополнительно имеет подставку под ведро. За счет этого размер самой мойки увеличился, но устройство стало более удобным.
Третья модель — Berkut Smart Washer SW-15. Это 15-литровый бак из пластика, внутрь которого встроен компрессор. В верхней части устройства расположено отверстие для заливания воды. В нижней части расположены колесики, для более удобной транспортировки.
Четвертая минимойка — Berkut Smart Washer SW-17A. Данная минимойка — автономная и не требует дополнительного источника питания. Конструкция устройства состоит их двух половин. Верхняя представляет собой бак для воды, который является быстросъемным, а нижняя часть включает в себя насос и аккумуляторную батарею на 4 Ач. Емкости аккумулятора хватит на час работы без перерыва, то есть на 1-2 полноценные мойки. Кроме этого, мойки можно подключать и к прикуривателю.
Последняя модель — Berkut Smart Washer SW-20T. На данный момент это топовая минимойка в модельном ряду Smart Washer. В отличие от предыдущей модели, здесь более объемная емкость для воды — 20 литров. Автомойка также является автономной и может работать как на собственном аккумуляторе, так и от прикуривателя. Аккумуляторная батарея этой минимойки является съемной и для ее подзарядки не нужно больше переносить мойку целиком к источнику питанию, достаточно просто достать аккумулятор. [url]Smart Washer SW-20T[/url] имеет колесики для транспортировки и раскладывающуюся ручку для удобной переноски. Производительность также немного выросла. Кроме всего этого, теперь у SmartWasher SW-20T имеется съемный светодиодный фонарь, благодаря которому мыть авто теперь можно и в темное время суток.
Несомненным достоинством моек Berkut Smart Washer является их универсальность. Их можно использовать не только для мойки автомобилей. Они отлично подходят для мойки обуви, велосипедов, катеров, квадроциклов, мотоциклов, мебели и даже собак. Также, их часто используют для полива в саду.
Выбрать минимойку Berkut SmartWasher можно на 130.com.ua.
