Axiom Car Vision 1000 — видеорегистратор с выносной камерой
Сообщение Pavel » 31 окт 2013, 16:37
За последние время все больше автомобилистов хотят иметь видеорегистратор, который будет не только снимать видео в хорошем качестве, но и будет незаметным в автомобиле. Даже самые миниатюрные видеорегистраторы занимают определенное место на лобовом стекле автомобиля, что привлекает внимание грабителей. Все чаще случаются кражи автомобильных видеорегистраторов и в связи с этим незаметность стала одной из самых главных критериев при выборе регистратора. Выходом из этой ситуации может быть покупка видеорегистратора с отдельной выносной камерой.
Одними из таких видеорегистраторов были модели QStar A7 и A9. За время продаж данные регистраторы зарекомендовали себя как не очень качественные. Был довольно таки большой процент брака и частые сервисные случаи. В связи с этим относительно долгое время на рынке не было нормальных видеорегистраторов с выносной камерой. Но вот сейчас в продаже появляется новый видеорегистратор, который должен заменить QStar и мы надеемся, что в лучшую сторону — Axiom Car Vision 1000.
Начнем с обзора комплектации. В комплект поставки входит:
— Видеорегистратор (основной блок);
— Внешняя Full HD-камера;
— Шнур Mini-HDMI—Mini-HDMI длиной 2 метра;
— Карта памяти Transcend SDHC Class 10 8 ГБ;
— Чехол для видеорегистратора для ношения на поясе или на «липучке»;
— Автомобильный адаптер питания для подключения к блоку управления;
— Блок управления;
— Кабель Mini-USB—Mini-USB;
— Автомобильный адаптер питания с разъемом USB;
— Кабель USB—Mini-USB;
— Еще один кабель USB—Mini-USB;
— Еще один кабель USB—Mini-USB (короткий);
— Кабель Mini-USB—AV (три «колокольчика» — audio L/R + video);
— Клипса с креплением на заднюю стенку управляющего блока;
— Наборы пар «липучек» с клейкой поверхностью на другой стороне для основного блока, камеры и блока управления;
— Зажимы для кабеля с клейкой поверхностью в кол-ве 6 штук.
В комплекте также имеется блок управления. Это небольшая черная коробочка с одной-единственной белой кнопкой «Rec». При схеме подключения, показанной на фотографии ниже (адаптер питания → управляющий блок → кабель Mini-USB—Mini-USB → основной блок), кнопка «Rec» позволяет нам управлять включением/выключением записи, не трогая кнопки на основном устройстве.
Если же нужды в использовании дополнительных элементов управления нет, видеорегистратор может быть подключен к питанию более простым способом, как на фото ниже: адаптер питания → кабель USB—Mini-USB → основной блок.
Далее рассмотрим особенности дизайна:
На верхней грани расположены отверстия микрофона и динамика, кнопка включения/фотографирования.
Левая боковая грань — разъемы для внешней видеокамеры и внешнего микрофона, Mini-USB для подключения питания и AV-шнура, Mini-HDMI для подключения штатной внешней камеры.
На правой грани находится разъем для SD-карты памяти.
Посредине на нижней грани находится резьба под стандартный штатив для фото- и видеоаппаратуры. Это тоже плюс, учитывая неимоверное количество самых различных сторонних креплений под такую резьбу.
Меню видеорегистратора
Разрешение:
— 1920x1080P30
— 1920x1080P25
— 1440x1080P30
— 1440x1080P25
— 1280x720P30
— 1280x720P25
— 848x480P60
— 848x480P50
Качество записи:
— отличное
— хорошее
— нормальное
Баланс белого
— авто
— солнечно
— облачно
— флуоресцентный
— свет ламп
Вид записи:
— NTSC
— PAL
Вид разбивки:
— 2 мин
— 5 мин
— 15 мин
— 30 мин
— настройки по умолчанию
Перезапись:
— вкл
— выкл
Режим авторегистратора:
— вкл
— выкл
Гос номер:
— вкл
— выкл
Задержка выключения:
— 5 секунд
— 30 секунд
— 1 мин
Детектор движения:
— выкл
— 30 секунд
— 1 мин
— 3 мин
— 5 мин
Громкость внешнего микр.:
— выкл
— от 01 до 07
Громкость внутр. микр.:
— выкл
— от 01 до 07
Звук кнопок:
— вкл
— выкл
Вибрация:
— вкл
— выкл
Штамп даты:
— дата и время
— выкл
— дата
— время
Дата/время:
— установка даты и времени
ТВ выход:
— PAL
— NSTC
Переворот видео:
— инвертирование видео
— стандарт
Авто выкл. монитора:
— 30 секунд
— 1 мин
— 5 мин
— нет
Форматирование:
— нет
— да
Настройки по умолчанию:
— нет
— да
Версия:
HD609R0008/20130105
Аппаратные характеристики:
Количество камер: одна
Датчик изображения: 5 Мп, светочувствительность 3 люкса
Угол обзора: 140° (максимальный)
Подсветка: нет
G-датчик: нет
GPS-модуль: нет
Детектор движения: да
Экран: 2,5″ 960×240 (первая цифра скорее всего ошибочная), TFT LCD
Динамик: да
Микрофон: да
Индикация режимов работы: экран, один светодиодный индикатор
Пульт ДУ: нет
Носитель информации : SD(HC) до 64 ГБ, рекомендуется Class 10
Периферийные разъемы: SD, Cam In, Mic In, Mini-USB, Mini-HDMI
Аккумулятор: 3,7 В, 1400 мА•ч
Время записи при работе от батареи: 1:20:01 в режиме Full HD 1920×1080@30
Диапазон рабочих температур: нет данных
Габариты, масса: 75×55×20 мм, видеорегистратор — 94 г, камера — 32 г
Программные характеристики:
Разрешение видео: 1920×1080@30/25, 1440×1080@30/25, 1280×720@30/25, 848×480@60/50
Режимы записи: по включению, ручной, детектор движения
Метод сжатия видео и контейнер: MOV/AVC
Фрагментация видео: 2/5/15/30 мин
Формат звука: AAC, битрейт постоянный 128 Кбит/с, 48 кГц, стерео
Разрешения фото: 2592×1728, 1920×1080, 1440×1080, 1280×720, 848×480
Формат фото: JPEG
Режимы фотосъемки: вручную
Формат карты памяти: FAT32, размер кластера 32 КБ
Версия ПО: HD609R0008/20130105
Благодаря очень компактным размерам установка камеры не вызывает никаких трудностей, так как для нее легко найти место в автомобиле. Рекомендуется устанавливать камеру рядом с зеркалом заднего вида, именно здесь камера наименее заметна. Камера вращается только по вертикале, соответственно при нужде не получится ее повернуть на водительскую дверь, для того чтобы заснять разговор с сотрудником ГАИ.
Основной блок камеры можно будет установить где душа пожелает, можно вообще просто в бардачок засунуть. Для удобства в комплект входит блок управления, так называемый пульт ДУ, который можно будет вывести в удобное для вас место. С этого пульта можно будет включать видеорегистратор в режим записи.
Примеры видео с данного видеорегистратора:
Пасмурный день
Дождливый день
Ночь
Как выглядит видеорегистратор в автомобиле можете увидеть здесь:
А вот так видеорегистратор Axiom Car Vision 1000 определяет номера автомобилей:
Фото днем:
Фото ночью:
