Автосекретики. Что есть в автомобиле, о чем никто не знает?
Сообщение 130.com.ua » 26 фев 2013, 12:13
В этой теме пишем об «автомобильных секретах», которые многие не знают. Кое-что кому-то покажется смешным и очевидным, но кто-то узнает новое о своем авто (если эти фичи есть, конечно). :)
Например, знаете ли вы, что...
На индикаторе топлива панели приборов всегда нарисована пиктограмма бензоколонки, а треугольник возле нее значит с какой стороны расположен лючок топливного бака. Особенно удобно на чужих или прокатных машинах, — сразу знаешь каким боком парковаться на заправку!
Если нет треугольничка, то зачастую лючок топливного бака находится в той стороне, с какой изображен шланг на пиктограмме колонки.
Крышку бензобака пока она открыта можно удобно заткнуть в специально отведенное для нее место.
На большинстве машин можно регулировать высоту ремня безопасности, чтобы он в шею не впивался.
Если замерзла ручка двери и в салон не попасть, на некоторых машинах можно вставить ключ в замок, повернуть его в сторону открывания двери и задержать в этом положении пока не откроются стелка, затем открыть дверь из салона.
Если в сильный мороз перед выходом из машины, проветрить салон хотя бы 15 секунд, то на утро стекла внутри будут чистые, а снаружи возможно даже без наледи и прилипшего снега (зависит от температурных перепадов и ветра).
Запотевание стекол быстро и легко устраняется при включении кондиционера, — это на первый взгляд несвойственное холодной погоде действие особенно актуально осенью, зимой и весной.
Регулятор климат-контроля можно нажимать, чтобы увидеть разные показатели или настройки.
В бардачек зачастую у всех машин с кондиционером или климат-контролем направлен дополнительный воздуховод, который гонит охлажденный воздух, чтобы водичка была прохладной и конфеты не плавились. :)
На многих иномарках «прокалить» свечи в мороз можно зажав газ на 10-15 секунд, в положении P.
На большинстве авто педаль в пол — режим продувки цилиндров.
АБС отключается на скорости ниже 5 км/ч (как правило).
На современных машинах если забыть лампочку в салоне, она не посадит аккумулятор, а отключится.
Солнцезащитный козырек поворачивается в сторону, чтобы сбоку не светило.
На некоторых машинах если поворотник нажать не до конца, то он моргнет несколько раз (~3).
При желании можно регулировать высоту педалей, отрегулировав гайки вверху их крепления.
На многих автомобилях с ручной КПП (особенно старых) выжатое сцепление облегчает работу стартера (особенно актуально в мороз на подсевшем аккумуляторе).
Многие думают, что на автомобилях с МКПП невозможно либо сложно реализовывать автозапуск двигателя. Но это не так, поскольку в любой хорошей современной автосигнализации с функцией автозапуска все отлично продумано как для автомата, так и для механики.
В холодное время года воздух плотнее и поэтому сгорание смеси происходит лучше — мощность выше. В картинге используют еще такой прием: в жару кидают в бензобак герметичный пакет со льдом, — смесь получается холоднее и максимальная скорость поднимается.
Если сильно перекачать колеса, то повышается цепкость автомобиля в поворотах (работает только на сухом асфальте).
Полный привод повышает среднюю скорость движения в плохую погоду на несколько десятков процентов при той же способности водителя.
Бензин теряет 0,3 октанового числа за неделю. Т.е. 95-й бензин превращается в 92-й за 2 месяца.
При запуске в мороз лучше погреть секунд 10 аккумулятор ближним светом.
Наилучшее маслообеспечение бензинового двигателя происходит при 3000–5000 оборотов в минуту. Эксплуатация автомобиля в «пенсионерско-женском режиме» (менее 2500 оборотов в минуту) вырабатывает ресурс мотора быстрее, чем в режиме «гонщика» (по всему диапазону).
В дверном проеме водителя написано рекомендуемое давление в шинах передних и задних колес в обычном режиме вождения, при высоких скоростях и высокой нагрузке автомобиля.
На торцах задних дверей есть специальные переключатели, предотвращающие открытие дверей изнутри (чтобы дети не вываливались случайно).
Если у вас коробка-автомат и ваше авто буксует одним колесом, а второе в зацеплении стоит, то легкое нажатие на тормоз при одновременном газе создаст эффект блокировки дифференциала.
С горки можно ехать почти бесплатно, — если отпустить педаль газа топливо практически не расходуется, двигатель крутят колеса через трансмиссию.
Ну и полубайки.
Если вымыть машину, то она едет и тише, и плавнее.
Если вымыть машину, то обязательно будет дождь.
Есть ещё такая байка, что если на легковой машине быстро ехать, при этом очень близко держаться за фурой, то можно отпустить газ, машина все равно продолжит движение, подгоняемая турбулентностью от фуры. Говорят, так от NY до Маями один водила доехал, почти без бензина.
А какие фишки знаете вы?
Re: Автосекретики. Что есть в автомобиле, о чем не знают
Сообщение markus » 26 фев 2013, 15:02
Если заткнуть выхлопную трубу чем-то плотным, с большой вероятностью автомобиль заглохнет.
Главное запихнуть, по-глубже, иначе предмет может "выстрелть".
Отлично для этих целей подходит картошка, яблоки. Желательно подбирать предметы соразмерные с диаметром выхлопной трубы.
Очень интересный и познавательный факт.
Раньше и детство веселее было за счет таких вот развлечений.
Кстати, благодаря этому приему было угнано достаточно большое количество автомобилей в разных уголках бывшего СССР (информация о других регионах отсутствует).
markus
Re: Автосекретики. Что есть в автомобиле, о чем никто не зна
Сообщение Violator » 27 фев 2013, 08:22
В некоторых машинах (в Ланосе точно), в интервальном режиме регулируется скорость работы дворников (пауза ежду интервалами). Работает это так: включаем в интервальный режим дворники, один раз коротко тянем на себя рычаг (омыватель) дворники делают взмах, выдерживаем паузу (необходимую, если ждать долго то второй раз сам сделают взмах) и нажимаем еще раз (окончание паузы). Вот и все, дворники, теперь будут ходить с заданым интервалом.
In Trance We Trust!
Violator
