Автомобильный усилитель Alpine PDX-V9
Сообщение viky.baby » 25 авг 2013, 13:23
Усилитель Alpine PDX-V9 — новый усилитель Alpine серии PDX имеет полностью новую конструкцию, отличающуюся высокими характеристиками, превосходным качеством звучания и отменной надежностью. PDX серия - для настоящих энтузиастов аудио. Планка поднята на новую высоту!
Сверхширокая АЧХ (амплитудно-частотная характеристика) этих усилителей, не имеющая аналогов на рынке, позволяет слушателям получить великолепное качество звука и детальность.
Благодаря сверхнизкому выходному сопротивлению воспроизводит максимально контролируемый, плотный бас и беспрецендентное качество звучания. Коэффициент демпфирования >1000 для моноблоков и >500 для четырехканальников.
Источники питания усилителей PDX обеспечивают огромный запас энергии, низкие искажения и малый уровень шума.
В усилителе PDX-V9используется новая схема терморегулирования. Процессор этой системы контролирует все рабочие параметры усилителя, отслеживая напряжение, температуру и уровень выходного сигнала для обеспечения непрерывной работы без сбоев. IЕсли температура становится слишком высокой, схема терморегулирования включается в работу и постепенно уменьшает выходную мощность. После снижения температуры мощность автоматически возвращается на прежний уровень. Если процессор обнаруживает снижение питающего напряжения ниже определенного уровня, он также снижает выходной сигнал. При возвращении напряжения питания в норму - мощность возвращается на прежнее значение. Эта технология обеспечивает бесперебойную работу усилителя в течении долгого времени. Ни отключения, ни сбоев - всегда чистый и четкий сигнал.
Усилитель PDX-V9 стабильно работают с низкоомной нагрузкой, все модели выдают свою номинальную мощность при сопротивлении динамиков от 2 до 4 Ом. Это гарантирует отличную гибкость применения в системах с сабвуферами и динамиками различных сопротивлений.
Характеристики:
Питание: 14,4 В пост. (от 11 В до 16 В)
Входная чувствительность: от 0,2 В до 4,0 В (для номинальной мощности) (CH1/2, CH3/4), 0.1 - 4V (Сабвуфер)
Входное сопротивление: >10 кОм
Частотная характеристика: (+0, -3 дБ: 1ВТ на 4 Ом) для Кан-1/2/3/4: 3 - 100 кГц
Частотная характеристика: (+0, -3 дБ: 1ВТ на 4 Ом) для Сабвуферного канала 3 - 600 Гц
КГИ + шум (10 Вт на 4 Ом) для Кан-1/2/3/4: ≤0.005%
КГИ + шум (10 Вт на 4 Ом) для Сабвуферного канала: ≤0.006%
КГИ + шум (для номинальной мощности на 4 Ом) для Кан-1/2/3/4: ≤0.03%
КГИ + шум (для номинальной мощности на 4 Ом) для Сабвуферного канала: ≤0.05%
Коэффициент демпфирования для Кан-1/2/3/4: >500 на 4 Ом на 100 Гц
Коэффициент демпфирования для Сабвуферного канала: >1000 на 4 Ом на 100 Гц
Соотношение Сигнал/Шум (для номинальной мощности на 4 Ом) для Кан-1/2/3/4: 112 дБ
Соотношение Сигнал/Шум (для номинальной мощности на 4 Ом) для Сабвуферного кан: 119 дБ
Вес: 2.7 кг.
Усилитель PDX-V9 можно купить на 130.com.ua
