Audison Prima APBX 8 и APBX 10 — Новинки 2017!
Сообщение 130.com.ua » 04 апр 2017, 12:02
Компания Elletromedia представляет дополнение к линейке Prima — серию сабвуферов. Купить сабвуфер Prima — это значит получить качество, которое не смогут выдать штатные аудиосистемы автомобиля. Рассмотрим подробнее почему стоит выбрать сабвуфер именно из этой линейки.
Audison APBX 8
Компактный корпусной сабвуфер с 200-мм (8") НЧ-динамиком и корпусом малой монтажной глубины полностью отвечает концепции серии Prima: отличное звучание при предельной простоте и универсальности установки.
Корпусной сабвуфер Audison имеет компактный корпус с малой монтажной глубиной, который отвечает концепции серии Prima: шикарное звучание при невероятной простоте. Сабвуферы данной линейки несомненно придутся по душе ценителям высоких звуковых характеристик глубокого баса при максимальном сохранении полезного объема багажника. Модель оснащена одним двухкатушечным динамиком Prima APS 8 D.
Главной отличительной особенностью сабвуферов Prima выступает концепция 2S2 (2 Sides / 2 Sounds). Которая заключается в том, что ножки можно установить на разные стороны сабвуфера. При этом характер звучания будет отличаться: либо станет более басовитым, либо более подвижным и четким. Края корпуса закруглены не только для лучшей эстетики, но и для повышения жесткости: внутри по углам расположены мощные силовые вставки, а дополнительному усилению служат распорки. В комплектацию включена прочная металлическая защитная сетка, лишь незначительно выступающая за габариты корпуса.
Audison APBX 10
Внешне вариант с коробом чем то похож на Mac mini. В комплекте идут специальные ножки, которые можно прикрутить к корпусу, они с помощью липучек фиксируют сабвуфер в багажнике автомобиля. Оригинальный терминал SSP-Sub Smart Plug предлагает несколько вариантов подключения, а также быстрый и удобный монтаж/демонтаж конструкции. Закругленные углы короба делают более удобным установку конструкции и снижают резонанс ящика. Прочная металлическая сетка обеспечивает надежную защиту динамика.
10" сабвуфер помещен в 12-ти литровый герметичный корпус.
Характеристики:
— Размер: 250 мм (10'')
— Мощность RMS, Вт: 400 Вт
— Максимальная мощность, Вт: 800 Вт
— Импеданс, Ом: 4 Ω + 4 Ω
— Размеры корпуса, мм (дюйм.): 472 (18,58) х 334 (13,15) х 120 (4,72)
— Магнит: феррит
— Материал диффузора: Хлопок-волокно прессованной бумаги
— Вес одного компонента кг: 8,63
