Alpine INE-W970BT — мощный развлекательный комплекс с GPS
Сообщение lawl3ss » 28 фев 2014, 14:45
Alpine INE-W970BT — новая мощная навигационная станция станция с традиционно высоким качеством звука.
Размер апарата — стандартный 2DIN. Основной дисплей сенсорный, диагональ — 6,1", рамка не превышает размеры устройства, поэтому автомагнитола подойдет для любого автомобиля где есть свободный полноценный 2DIN. Если заводское ГУ не стандартного размера следует, купить Alpine INE-W970BT с переходной рамкой. Купить переходную рамку для Alpine можно также на 130.com.ua.
Поддержка большиства популярных форматов — CD, DVD, MP3, WMA, DixX, а среди поддерживаемых носителей не только iPod, iPhone а также Nokia через USB разьем.
INE-W970BT имеет встроенный процессор звука, Bluetooth, и GPS. 3 пары линейных выходов позволяют подключить акустику и сабвуфер, максимальная мощность: 4 x 50 Ватт.
Система "One Look Navi" приносит новый уровень комфорта. Разделение экрана на две части позволяет выводить одновременно информацию мультимедия, Bluetooth или GPS.
Технические характеристики Alpine INE-W970BT:
Экран
Диагональ экрана: 6.1"
Тип управления: TFT Active Matrix
Основная подсветка: Белая (LED)
Система цветности: NTSC, PAL
Выходная мощность
Максимальная выходная мощность: 4 х 50 Вт
Тюнер FM
Диапазон настройки: 87,5 – 108,0 МГц
Чувствительность (моно): 8,1 дБф (0,7 мкВ / 75 Ом)
Отношение сигнал/шум: 65,0 дБ
Разделение стереоканалов: 35 дБ
Коэффициент захвата: 2,0 дБ
Тюнер СВ
Диапазон настройки: 531-1602 кГц
Используемая чувствительность (по стандарту IEC): 25,1/28,0 (мкВ/дБф)
Тюнер ДВ
Диапазон настройки: 153-281 кГц
Используемая чувствительность (по стандарту IEC): 31,6/30,0 (мкВ/дБф)
Проигрыватель дисков
Частотная характеристика: 5-20000 Гц ±1 дБ
Разделение каналов (на 1 кГц): 85 дБ
Динамический диапазон (на 1 кГц): 95 дБ
Коэффициент гармонических искажений: 0,008% (на 1 кГц)
Неравномерность: ниже измеримого предела
Отношение сигнал/шум (Аудио): 100 дБ
Разрешение по горизонтали: не менее 500 линий
Уровень выходного видеосигнала: 1 Вp-p (75 Ом)
Отношение сигнал/шум (Видео): DVD: 60 дБ
Подключение USB
Версия: USB 2.0
Максимальная сила тока: 1000 мА
Класс USB: Mass Storage
Файловая система: FAT 12/16/32
Декодирование MP3: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
Декодирование WMA: Windows Media™ Audio
Декодирование AAC: формат ACC-LC, файлы - ′′/m4a′′
Декодирование DivX : файлы ′′.divx′′, ′′.avi′′
Количество каналов: 2 канала (стерео)
Частотная характеристика: 5 – 20000 Гц ±1 дБ (частотная характеристика может отличаться в зависимости от кодирующего ПО и битрейта)
Динамический диапазон: 95 дБ (на 1 кГц)
Отношение сигнал/шум: 100 дБ
Разделение каналов: 85 дБ (на 1 кГц)
GPS
Тип антенны: Micro-strip Planar Aerial
Частота приема: 1575.42 ±1 MHz
Чувствительность приема: -130 dB Maximum
Метод приема: 12 каналов (параллельный прием)
Bluetooth ®
Версия: Bluetooth V2.0 + EDR
Выходная мощность: +4 дБм макс. (Класс мощности 2)
Профиль HFP (Hands Free Profile)
Профиль HSP (Head Set Profile)
A2DP (Расширенный профиль передачи аудио)
AVRCP (Профиль дистанционного управления Аудио/Видео )
Sound Tuning
Настройка уровня сабвуфера: 0 to +15
Настройка фазы сабвуфера: 0° or 180°
ФВЧ: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 Гц
ФВЧ (Крутизна спада): Выкл. / -6 / -12 / -18 / -24 dB/oct.
ФВЧ (Усиление): -12 to 0 dB
ФНЧ: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 Hz
ФНЧ (Крутизна спада): Выкл./ -6 / -12 / -18 / -24 дБ/oct.
ФНЧ (Усиление): -12 to 0 дБ
Цивровые задержки: 0.0 - 9.9мс (с шагом 0.1мс )
Параметрический эквалайзер (Полоса1): 20 - 100 Гц
Параметрический эквалайзер (Полоса2): 63 - 315 Гц
Параметрический эквалайзер (Полоса3): 125 - 500 Гц
Параметрический эквалайзер (Полоса4): 250 - 1k Гц
Параметрический эквалайзер (Полоса5): 500 - 2k Гц
Параметрический эквалайзер (Полоса6): 1k - 4k Гц
Параметрический эквалайзер (Полоса7): 2k - 7.2 k Гц
Параметрический эквалайзер (Полоса8): 5.8k - 12k Гц
Параметрический эквалайзер (Полоса9): 9k - 20k Гц
Параметрический эквалайзер (Усиление): -7 до +7
Настрйка тембра для источников: -14 to +14
Общие
Питание: 14,4 (11-16) В пост. тока
Напряжение на выходе предусилителя (до клиппирования): 2 В / 10 kОм
Уровень выходного сигнала Aux: 1,2 В / 10 kОм
Максимальный угол наклона при установке: 30° от горизонтали
Масса: 2,3 кг
Габариты
Формфактор: 2DIN
Общие габариты (Ш x В x Г) мм: 178 x 100 x 165 мм
Габариты передней панели (Ш x В x Г) мм: 170 x 95 x 8 мм
Аксессуары для Alpine INE-W970BT:
Купить Alpine INE-W970BT | >>
