Alpine CDE-170R и Alpine CDE-171R — новинки от Alpine!
Сообщение Pavel » 01 фев 2013, 11:42
Компания Alpine предоставила возможность купить автомагнитолу обновленного модельного ряда 2013 года.
Автомагнитолы Alpine CDE-170R и Alpine CDE-171R являются доступным решением, которое повышает качество звука до премиального уровня Alpine и позволяет наслаждаться высококачественным звуком в течении многих часов.
Простое подключение: USB-порт и AUX-вход на передней панели.
Порты USB и AUX удобно расположены на передней панели головного устройства за счет чего можно очень легко подключать к магнитоле дополнительные устройства.
Подзарядка для iPhone.
Чем быстрее ваш iPhone подзарядится, тем лучше! Магнитола Alpine CDE-170 серии обеспечит быстрый подзаряд батареи вашего iPhone.
Система настройки звука Bass Engine.
Это головное устройство имеет встроенный эквалайзер с 10 предварительными настройками. Вы можете быстро переключаться между настройками звука, чтобы обеспечить максимально возможное качество звучания системы в зависимости от типа музыки, которую вы слушаете. Для дальнейшей настройки звучания в ресивере предусмотрен 3-полосный параметрический эквалайзер .
Поддержка питания для портативных жестких дисков (HDD).
Это головное устройство поддерживает 1 Ампер питания, вы можете подключить и управлять портативными жесткими дисками. Это позволяет вам наслаждаться всей вашей музыкальной библиотекой в вашем автомобиле.
ТЕХНОЛОГИИ:
Встроенный усилитель 4х50 Вт обеспечивающий отменное звучание и достаточное пространство для воспроизведения звука из динамиков.
Новый компрессионный аудио-формат обеспечивает отличное качество звучания, при этом размер файлов сводится к минимуму.
Передовые функции обработки звука для улучшения звучания баса и управления им.
CD-текст позволяет выводить на дисплей магнитолы информацию о CD, в том числе и название треков.
Съемная передняя панель.
К магнитоле можно подключать USB-накопители к USB-порту на передней панели автомагнитолы. Также на передней панели есть 3.5 мм разъем для наушников.
Головное устройство, способное воспроизводить MP3 позволяет прослушивать CD-диски, с записанными на них музыкальными файлами. Головные устройства с функцией MediaXpander улучшают воспроизведение кодировки MPEG до подлинно цифрового качества.
Параметрический эквалайзер позволяет пользователям управлять тремя основными параметрами: амплитудой, центральная частота и полоса пропускания.
Совместимость с ИК-пультом ДУ (покупается отдельно).
Регулировка частоты и уровня сабвуфера.
Устройство совместимо с штатными кнопками управления на руле, без потери обычных опций.
USB-порт для подключения дополнительных устройств.
ОСОБЕННОСТИ:
Тюнер
— Память радиостанций FM:18 / СВ:6 / ДВ:6;
— Автоматическое занесение в память;
— Режим поиска: Местные радиостанции / Максимальная чувствительность.
RDS
— Функции RDS: TA, TP, RADIO TEXT, EON.
Проигрыватель дисков
— Тип: CD-проигрыватель;
— Типы воспроизводимых дисков: CD/CD-R/CD-RW;
— Воспроизведение музыкальных форматов: MP3, CDDA, MP3, WMA, AAC;
— Режимы случайного воспроизведения M.I.X.: Одна (Папка)/ Все (Случайно)/ Случайно (только CD);
— Повторное воспроизведение;
— Отображение CD Text;
— Поиск по CD Text;
— Процентный поиск;
— ЦАП: мульти битный ЦАП;
Подключение USB-накопителей
— Подключение USB: вход на передней панели с поддержкой подзарядки iPhone/iPode (1 Ампер);
— Воспроизведение музыкальных форматов: MP3, WMA, AAC;
— Класс USB: режим накопителя (Mass Storage);
— Файл/Папка, поиск имени;
— Процентный поиск;
— Папка Вверх/Вниз;
— Режимы случайного воспроизведения M.I.X.: Одна (Папка)/ Все папки (Случайно);
Настройка звука
— Система Bass Engine™;
— Регулировка уровня сабвуфера;
— Переключение фазы сабвуфера;
— Система настройки уровня сабвуфера "Subwoofer Level Control Management";
— Фильтр высоких частот;
— Фильтр низких частот;
— Предустановки эквалайзера: Пользовательская / Плоск. / Поп / Рок / Новости / Джаз / Танцевальная / Хип-хоп/ Легкая музыка/ Кантри / Классическая;
— 3-полосный Параметрический эквалайзер;
— Тонкомпенсация;
— Память настроек тембра для источников;
— Управление питанием встроенного контура усиления;
Общие
— Усилитель высокой мощности 4 x 50 Вт;
— Тип управления: поворотный энкодер;
— Подсветка кнопок: Зеленый (CDE-170R), оранжевый (CDE-170RM), Красный (CDE-170RR);
— Линейные выходы:2 пары (2В, Фронт+ Тыл/Сабвуфер);
— AUX вход: Фронтальный AUX вход (3,5 мм мини джек);
— Совместимость с интерфейсом штатных кнопок ДУ на руле;
— Совместимость с пультом ДУ;
— Языки меню: Английский, Немецкий, Французский, Итальянский, Испанский, Датский, Русский;
— Функция "Избранное";
— Съемная рамка;
— Съемная передняя панель;
— Вход диммера;
— Вывод для активной антенны;
— Вывод для включения усилителя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальная выходная мощность
— Максимальная выходная мощность: 4 x 50 Вт.
FM Тюнер
— Диапазон настройки: 87,5 – 108,0 МГц;
— Используемая чувствительность моно: 0,7 мкВ;
— Избирательность по альтернативному каналу: 80,0 дБ;
— Отношение Сигнал/Шум: 65,0 дБ;
— Разделение стереоканалов: 35 дБ;
— Коэффициент захвата: 2,0 дБ.
Тюнер СВ
— Диапазон настройки: 531-1602 кГц;
— Используемая чувствительность моно: 25,1/28,0 (мкВ/дБ).
Тюнер ДВ
— Используемая чувствительность моно: 31.6/30 (мкВ/дБ).
— Частотная характеристика: 5 Гц - 20 кГц (±1 дБ);
— Разделение каналов (на 1 кГц): 85 дБ;
— Динамический диапазон (на 1 кГц): 95 дБ;
— Коэффициент гармонических искажений: 0,008% (на 1 кГц);
— Неравномерность: ниже измеримого предела;
— Отношение сигнал/шум (Аудио): 105 дБ.
USB
— USB-спецификации: USB 2,0 / 1,1;
— Максимальный ток: 1000 мА;
— Класс USB: накопитель (Mass Storage);
— Файловая система: FAT 12/16/32;
— Декодирование MP3: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3;
— Декодирование WMA: Windows Media™ Audio;
— Декодирование AAC : формат: ACC-LC / файл: m4a;
— Количество каналов: 2 канала (стерео);
— Коэффициент гармонических искажений (на 1 кГц): 0,008%;
— Отношение сигнал/шум: 105 дБ;
— Разделение каналов (на 1 кГц): 85 дБ.
Настройка звука
— Регулировка уровня сабвуфера: от 0 до 15;
— Переключение фазы сабвуфера: 0° или 180°;
— Фильтр высоких частот: Выкл / 60 / 80 / 120 / 160 Гц;
— Фильтр низких частот: Выкл / 60 / 80 / 120 / 160 Гц;
— Диапазон регулировки баса: ±7дБ;
— Центральная частота НЧ: 60 / 80 / 100 / 120 Гц;
— Настройка ширины полосы НЧ (Q): 4 варианта (0,5 = широкая, 1,0 = средняя, 1,5 = средняя, 2 = узкая);
— Диапазон регулировки СЧ: ±7дБ;
— Центральная частота СЧ: 500 Гц / 1 / 1,5 / 2,5 кГц;
— Настройка ширины полосы СЧ (Q): 4 варианта (0,75 = широкая, 1,0 = средняя, 1,25 = средняя, 1,5 = узкая);
— Диапазон регулировки ВЧ: ±7дБ;
— Центральная частота ВЧ: 7,5 / 10 / 12,5 / 15 кГц;
— Настройка ширины полосы ВЧ: (Q): 2 варианта (0,75 = широкая, 1,25 = узкая);
— Тонкомпенсация: 10 dB.
Общие
— Питание: 14,4 (11-16) В пост. тока;
— Напряжение на выходе предусилителя (до клиппирования): 2 В (макс.) / 10 кОм;
— Aux Вход: 1.4В / 10 kОм;
— Максимальный угол наклона при установке: 35°;
— Масса: 1,5 кг.
Размеры
— Типоразмер: 1DIN;
— Размер шасси (Ш x В x Г) мм: 178 мм х 50 мм x 161 мм;
— Размер передней панели (Ш x В x Г) мм: 170 мм x 46 мм x 25 мм.
Купить автомагнитолу AlpineCDE-170R/RR/RM можно на 130.com.ua
Последний раз редактировалось Pavel 01 фев 2013, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: Alpine CDE-170R и Alpine CDE-171R — новинки от Alpine!
Сообщение Pavel » 01 фев 2013, 13:02
Alpine CDE-171R
Alpine CDE-171RM
Alpine CDE-171RR
Ресивер CDE-171 предлагает именно то, что вам нужно. Воспроизводить музыкальные композиции сохраненные в вашем IPod или iPhone подключив эти устройства по USB (кабель продается отдельно) и позволяет управлять воспроизведением музыки и функцией поиска прямо с головного устройства. Также Вы можете переключиться в режим прямого управления и контроля воспроизведением с iPhone.Удобный порт USB с поддержкой зарядки 1000 мA и 3,5-мм дополнительный AUX вход на передней панели позволяют легко подключить USB флэш-диски или MP3-плеер.
Полное удовольствие от iPod и iPhone
CDE-171 за счет высокоскоростного USB-порта позволит полноценно использовать все функции вашего iPod или iPhone. Наряду с превосходным качеством звука и удобством управления, вы также получаете быстрый поиск музыки (песня, исполнитель, альбом и другие варианты).
Чем быстрее ваш iPhone подзарядится, тем лучше! Ресивер CDE-171 серии обеспечит быстрый подзаряд батареи вашего iPhone.
Это головное устройство имеет встроенный эквалайзер с 10 предварительными настройками. Вы можете быстро переключаться между настройками звука, чтобы обеспечить максимально возможное качество звучания системы в зависимости от типа музыки, которую вы слушаете. Для дальнейшей настройки звучания в ресивере предусмотрен 3-полосный параметрический эквалайзер.
Всегда на связи с миром
При помощи Alpine APP вы можете слушать музыку с любого приложения iPhone через динамики автомобиля. Наслаждайтесь музыкой, интернет-радио и многим другим.
ОСОБЕННОСТИ:
Тюнер
RDS
Made for iPod® / iPhone®
— Совместим с iPod/iPhone: Совместим с iPod touch 4G/3G/2G/1G, iPod nano 6G/5G/4G/3G, iPod classic 160Гб/120Гб/80GB, iPod с Видео, iPhone 4/4S, iPhone 3GS, iPhone 3G и iPhone
— Подключение: Необходим кабель KCU-445i (опция)
— Поиск по категориям: плейлисты, исполнители, альбомы, песни, подкасты, жанры, композиторы и аудиокниги
— Поиск по алфавиту
— Процентный поиск
— Режим App Direct
— Прямое переключение вверх/вниз: плейлист, исполнитель, альбом, подкаст, жанр и композитор
— Случайное воспроизведение (M.I.X.): Песня, Альбом, Все
— Подзарядка батареи
— Поиск по CD Text;
— Процентный поиск;
— ЦАП: мульти битный ЦАП.
— Процентный поиск;
— Папка Вверх/Вниз;
— Повторное воспроизведение.
Настройка звука
— Тонкомпенсация;
— Управление питанием встроенного контура усиления.
Общие
— Съемная рамка;
— Вход диммера;
FM Тюнер
Тюнер СВ
Тюнер ДВ
USB
Настройка звука
Общие
— Масса: 1,5 кг.
Размеры
— Типоразмер: 1DIN;
Купить автомагнитолу Алпайн CDE-171R/RR/RM можно на 130.com.ua.
Pavel
