Alpine — Новинки Июня 2012!
Сообщение Pavel » 29 май 2012, 09:27
MRX-F65 — 4-канальный цифровой усилитель.
Полностью цифровая линейка
В усилителях X-Power используются многие из цифровых технологий, применяемых в серии PDX. Результат этого — высокая эффективность и отличные аудиохарактеристики, в том числе низкая величина искажений, высокий коэффициент демпфирования и высокое отношение сигнал/шум.
Простая модернизация любой системы
Входы высокого уровня позволяют подключить усилители непосредственно к штатному головному устройству у которого нет линейных выходов. Это позволяет вам увеличить мощность системы и установить более качественные динамики.
Автоматическое обнаружение сигнала
Функция автоматического обнаружения сигнала включает усилитель при появлении аудиосигнала. Поэтому, можно обойтись без поиска и подключения сигнала Remote.
Уменьшенные габариты
Цифровая технология PDX отличается высокой эффективностью, поэтому усилители X-Power на 29% компактнее предыдущих моделей, а значит их проще установить в автомобиле.
Эффективная защита от перегрева
Если температура компонентов усилителя достигает недопустимо высоких уровней, схема тепловой защиты уменьшает уровень на две ступени, но не выключает при этом усилитель. Кроме того, предусмотрена защита от перегрузки по току и напряжению.
ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ:
Установка
    — Расположение разъемов: двустороннее;
    — Крышка монтажных отверстий/проводов: встроенная.
Общие
    — Схема усиления: Class-D (цифровое);
    — количество каналов: 4/3/2;
    — система терморегулирования;
    — конструкция блока питания: MOSFET;
    — блок питания: с широтно–импульсной модуляцией и преобразованием постоянного тока;
    — топология печатной платы: S.T.A.R.;
    — защита от перегрузки по току, перегрузки по напряжению и тепловая защита;
    — голубой светодиодный индикатор питания на верхней панели усилителя;
    — 4-канальный вход высокого уровня;
    — настраиваемые фильтры низкой частоты и высокой частоты;
    — встроенный эквалайзер НЧ;
    — выходные каскады: Direct FET;
    — конструкция печатной платы: 6–слойная стекло-эпоксидная печатная плата;
    — плавная регулировка чувствительности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальная выходная мощность
    — Полная максимальная мощность: 650 Вт.
Мощность RMS
    — На канал, на 4 Ом, 14,4 В (≤1% КГИ+Ш): 110 Вт;
    — на канал, на 2 Ом, 14,4 В (≤1% КГИ+Ш): 160 Вт;
    — мостовое включение на 4 Ом, 14,4 В (≤1% КГИ+Ш): 320 Вт x 2.
Настройка звука
    — Часта среза кроссовера (ФНЧ/ФВЧ на выбор): настраиваемая, 50 – 400 Гц (-12 дБ/окт.);
    — эквалайзер НЧ: Bass EQ (fc=50 Гц) от 0 до +12 дБ на кан. 3/4.
Размеры
    — Радиатор: 210 x 58 x 230 мм;
    — полные габариты: 270 x 58 x 230 мм.
Общие
    — Питание: 14,4 В пост. тока (11 — 16 В);
    — входная чувствительность (по входу RCA): 0,2 — 4,0 В;
    — входная чувствительность (по входу высокого уровня): 0,5 — 10 В;
    — входное сопротивление: не менее 10 кОм;
    — частотная характеристика (+0, -3 дБ: 1 Вт на 4 Ом): 5 Гц — 45 кГц;
    — частотная характеристика (+0, -1dB: 1 Вт на 4 Ом): 7 Гц — 30 кГц;
    — КГИ+Ш (10 Вт на 4 Ом): менее 0,02%;
    — КГИ+Ш (номинальная мощность на 4 Ом): менее 0,07%;
    — коэффициент демпфирования: 500;
    — отношение Сигнал/Шум (номинальная мощность на 4 Ом): 106 дБ;
    — масса: 2,7 кг.
SBE-1244BR — Готовый корпусной сабвуфер (4Ohm)
Благодаря допустимой пиковой мощности 650 Вт, этот готовый к эксплуатации сабвуфер в фазоинверторном корпусе — именно то, что нужно фанатам баса.Внутри корпуса установлен сабвуфер Alpine SWE-1244E, подключенный к высококачественным клеммам на задней стороне корпуса. Эта модель поставляется с декоративной заглушкой порта фазоинвертора, давая возможность использования сабвуфера как в закрытом корпусе так и с фазоинвертором. Защитная решетка предотвращает повреждение сабвуфера предметами в багажнике.
— Декоративная заглушка порта фазоинвертора, для использования сабвуфера как в закрытом корпусе так и с фазоинвертором;
— 12” сабвуфер Type-E;
— Пиковая мощность: 650 Вт;
— Мощность( RMS): 200 Вт;
— Размеры: 386 x 393 x 327 /432 мм.
SBE-1044BR — Готовый корпусной сабвуфер (4Ohm)
Благодаря допустимой пиковой мощности 500 Вт, этот готовый к эксплуатации сабвуфер в фазоинверторном корпусе — именно то, что нужно фанатам баса.Внутри корпуса установлен сабвуфер Alpine SWE-1044E, подключенный к высококачественным клеммам на задней стороне корпуса. Эта модель поставляется с декоративной заглушкой порта фазоинвертора, давая возможность использования сабвуфера как в закрытом корпусе так и с фазоинвертором. Защитная решетка предотвращает повреждение сабвуфера предметами в багажнике.
— 10” Сабвуфер Type-E;
— Максимальная мощность: 500 Вт;
— Номинальная мощность: 150 Вт;
— Габариты корпуса: 353 x 353 x 299 /407 мм.
KAE-202DV — комплект активных антенн для тюнеров DVB–T.
ОСОБЕННОСТИ:
    — Фольга типа, самоклеящаяся;
    — Частотный диапазон: VHF (диапазон III) / UHF (диапазон IV / V);
    — Сопротивление: 75 Ом;
    — LNA усиления: 18 дБ (макс.);
    — Разъем: F-штекер;
    — Кабель: RG174 /длина — 5 м;
    — Напряжение питания: 5V;
    — Размер: 202мм х 17мм.
