Alpine 180R, 180RR, 180RM — модельный ряд 2014!
Сообщение lawl3ss » 31 янв 2014, 16:50
Автомагнитолы Alpine 180R/180RM/180RR вышли на замену уже устаревшей 170й серии.
Прежде всего это CD автомагнитолы с поддержкой популярных форматов: MP3, WMA, AAC и FM-тюнером.
Сзади 2 выхода предусилителя для подключения "фронт+тыл" или "фронт+саб". USB и AUX порты традиционно расположены фронтально, для удобства использования.
Вариантов подсветки традиционно три — зеленый у модели с приставкой "R", оранжевый у "RM" и красный у "RR"ки.
Прямой доступ к USB на передней панели автомагнитолы устройства позволяет легко подключить флеш карту или USB диск. Стоит упомянуть, что USB разьем обеспечивает питание до 1 ампера, поэтому можно подключить USB диски больших обьемов.
Для обладателей Iphone отличная новость! Автомагнитолы Alpine 180 поддерживают функию — быстрая зарядка Iphone.
Bass Engine SQ — рядом с регулятором громкости расположена кнопка BASS, при нажатии на которую на дисплее отображаются настройки баса. После выбора одной из шести предостановок, автоматически будет отрегулированы частота среза, Q-фактор и уровень сабвуфера для оптимального качества звука и тонального баланса аудиосистемы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ALPINE 180:
Выходная мощность
Максимальная мощность: 4 x 50 Вт
FM Тюнер
Диапазон: 87,5 – 108,0 МГц
Чувствительность моно: 0,7 мкВ
Избирательность по альтернативному каналу: 80,0 дБ
Отношение Сигнал/Шум: 65,0 дБ
Разделение стереоканалов: 35 дБ
Коэффициент захвата: 2,0 дБ
Тюнер СВ
Диапазон настройки: 531-1602 кГц
Используемая чувствительность моно: 25,1/28,0 (мкВ/дБ)
Тюнер ДВ
Диапазон настройки: 153 - 281 кГц
Используемая чувствительность (по стандарту IEC): 31,6 мкВ / 30 дБ.
Поддерживаются функции RDS: AF, TA, TP, PTY, EON, Radio Text
Проигрыватель дисков
Частотная характеристика: 5-20000 Гц ±1 дБ
Коэффициент гармонических искажений: 0,008% (на 1 кГц)
Динамический диапазон (на 1 кГц): 95 дБ
Отношение сигнал/шум (С/Ш): 105 дБ
Разделение каналов (на 1 кГц): 85 дБ
Неравномерность: ниже измеримого предела
USB
USB-спецификации: USB 2,0 / 1,1
Максимальный ток: 1000 мА
Класс USB: накопитель (Mass Storage)
Файловая система: FAT 12/16/32
Декодирование
— MP3: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
— WMA декодер: Windows Media™ Audio
— AAC декодер: ACC-LC Format ′′.m4a′′ File
Количество каналов: 2 канала (стерео)
Частотная характеристика: 5 Гц - 20 кГц (±1 дБ)
*зависит от используемого ПО для кодирования и битрейта.
Коэффициент гармонических искажений (на 1 кГц): 0,008%
Отношение сигнал/шум: 105 дБ
Настройка звука
Регулировка уровня сабвуфера: 0 до 15
Выбор фазы сабвуфера: 0° или 180°
Фильтр НЧ: Выкл, 60/80/120/160 Гц
Настройка уровня НЧ: -7 до +7 дБ
Центральная цастота НЧ: 60/80/100/120 Гц
Ширина полосы НЧ(Q): 4 установки (0.5=широкая, 1.0=средняя, 1.5=средняя, 2.0=узкая)
Настройка уровня СЧ: -7 до +7 дБ
Центральная цастота СЧ: 500/1k/1.5k/2.5 кГц
Ширина полосы СЧ (Q): 4 установки (0.75=широкая, 1.0=средняя, 1.25=средняя, 1.5=узкая)
Настройка уровня ВЧ: -7 до +7 дБ
Центральная цастота ВЧ: 7.5k/10k/12.5k/15 kГц
Ширина полосы ВЧ (Q): 2 установки (0.75=широкая, 1.25=узкая)
Тонкомпенсация: 10 дБ
Уровень Bass Engine SQ: 0 – 6
Уровень громкости источника: -14 до +14 дБ
Общие
Питание: 14,4 (11-16) В пост. тока
Вход AUX: 1.4В / 10 kОм
Максимальный угол наклона при установке: 35°
Масса: 1,24 кг
Размеры
Типоразмер: 1 DIN
Габаритные размеры (Ш x В x Г): 178 мм x 50 мм x 161 мм
Размеры передней панели (Ш x В x Г): 170 мм x 46 мм x 25 мм
При покупке автомагитолы Alpine 180 рекомендуем купить также:
Купить Alpine 180R, Alpine 180RM, Alpine 180RR можно на 130.com.ua уже сейчас.
