Автомобильный компрессор Alca 227 000
Сообщение Nan » 16 май 2013, 17:19
Наступила горячая пора времени и все хотят на отдых. Многие собираются поехать на своем автомобиле на море, на природу с ночевкой в палатках или просто посидеть у костра с друзьями, родными или с семьей. Часто встречается ситуация на дорогах когда немного спустило колесо, но ехать так уже опасно. Поэтому нужно каждому автомобилисту всегда иметь вариант решение этой проблемы. Самый лучший вариант - автомобильный компрессор.
Автомобильный компрессор (насос) Alca 227 000 двухцилиндровый эксплуатируют для накачки шин грузовых автомобилей, джипов, 4x4, микроавтобусов. Так же Alca 227 000 может применяться для накачки велосипедных шин, мячей, надувных матрасов. И это все с помощью специально предназначенных насадок, которые входят в комплектацию товара.
Данный компрессор имеет двойной цилиндр, который дает прекрасную мощность 300 Вт и отличное давление 11 Атм / 160 ps. Производительность составляет 50л в минуту, но эксплуатация не должна быть больше рекомендуемого времени. Если прибор стал медленно работать или нагреваются отдельные детали это указывает на перегрев изделия. В таком случае лучше выключит компрессор и дать ему охладится в течении получаса, перед тем, как снова приступит к работе. Alca 227 000 предоставляет точный манометр измерения. Компрессор работает от аккумулятора и подключается на прямую к клеммам 12-вольтной батареи, но сила тока должна быть 14 ампер и больше, что бы избежать поломки компрессора.
Эта модель имеет металлический корпус,приятный внешний вид и очень удобную ручку для транспортировки компрессора в удобное Вам место.
Технические параметры:
— Номинальное напряжение: 12 В
— Номинальная мощность: 300 Вт
— Максимальное давление: 11 Атм / 160 psi
— Производительность: 50 л
— Производитель: Германия
Каждый автомобилист должен знать, что нельзя накачивать предметы сверх меры. Большинство автомобильных шин имеют давление от 1,7 до 2,2 бар, в зависимости от типа шин. Поэтому шины грузовиков нуждаются в давлении бар, а к примеру велосипедным шинам необходимо существенно низкое давление.
Купить компрессор Alca 227 000 двухцилиндровый можно на 130.com.ua
Re: Автомобильный компрессор Alca 227 000
Сообщение 130.com.ua » 29 июл 2013, 14:05
Сообщение 130.com.ua » 31 мар 2015, 11:59
