Компрессор автомобильный Alca 207 000 180W High Power
Сообщение [95 EQ] » 14 сен 2013, 09:40
Одна из самых главных характеристик компрессора — это его производительность. При покупке нужно учитывать размер колес автомобиля, так как компрессор с небольшой производительностью намного дольше будет накачивать колеса большого радиуса. Сейчас большой популярностью пользуются поршневые модели. Они отличаются легкостью в эксплуатации и большим сроком службы.
Представляю вашему вниманию один из поршневых компрессоров — Alca 207 000 180W High Power
Данная модель предназначена для накачки шин R13 и R14. Этот компрессор работает от бортовой сети автомобиля 12В с силой тока 15 ампер. Подключается он к гнезду прикуривателя.
Компрессор укомплектован точным аналоговым манометром, который облегчает процесс контроля давления в накачиваемых шинах. Находится он в корпусе компрессора и защищен от повреждений резиновой накладкой. При достижении нужного давления не составит никаких трудностей мгновенно выключить компрессор переключением кнопки питания в позицию "выкл.".
В комплект входит несколько насадок, с помощью которых можно накачать футбольный мяч, резиновую лодку, матрас и т.п. Резиновые амортизаторы уменьшают уровень шума при его использовании.
Качество компрессора Alca 207 000 180W High Power не оставляет сомнений, так как он разрабатывается по самым высоким техническим и законодательным стандартам и находиться под строгим и постоянным контролем качества.
Компрессор отвечает всем стандартам ISO 9001.
Технические данные:
Номинальное напряжение — 12 В
Номинальная мощность — 96 Вт
Номинальный ток — 15А
Воздушный шланг — около 75 см
Максимальное давление — 160 ЛС/11 бар
Объём воздуха — 20 л/мин
Время беспрерывной роботы — 20 мин
Тип двигателя — поршневой
Манометр — аналоговый
Купить компрессор автомобильный (насос) Alca 207 000 180W High Power можно на 130.com.ua
Re: Компрессор автомобильный Alca 207 000 180W High Power
Сообщение 130.com.ua » 31 мар 2015, 11:58
