GPS и GSM автосигнализация. Актуально ли устанавливать?
Сообщение 130.com.ua » 25 мар 2017, 10:23
Купить охранную сигнализацию — важнейший шаг для защиты автомобиля от злоумышленников. К примеру, GSM сигнализация в Украине, за все время своего существования, спасла не одну тысячу машин от угонов. Рассмотрим подробнее, чем же они отличаются от обычных...
Наиболее актуальной для автовладельцев на сегодняшний день становится автосигнализация с опцией GPS
Как это работает?
Чтобы понять насколько это приспособление эффективно, необходимо вникнуть в принцип его работы. В транспортное средство необходимо встроить блок управления, в которых входит GPS-модуль. Их задача заключается в позиционировании автомобиля и определение координат его нахождения. Поможет это устройство определить и скорость движения машины.
Такая сигнализация позволит владельцу в любую секунду узнать, где находится его автомобиль, заглушить или завести двигатель. Управление происходит с помощью любого мобильного устройства через интернет или смс.
В качестве дополнительной опции возможно подключение скрытой камеры. С ее помощью при угоне станет доступным наблюдение за тем, что происходит в салоне машины.
Помимо определения координат, такая система выполняет и другие защитно-охранные функции. В частности, блокирующее реле размыкает электронную сеть, благодаря чему завести машину невозможно. Блокировка происходит и в дверных штырях.
Способы защиты авто в современных условиях
Развитие технологий на руку абсолютно всем людям, в частности, взломщикам. Они научились не только вскрывать самые сложные замки, но и блокировать сигналы GSM, менять операторов мобильной сети, изменять локацию нахождения сигнализации для вывода последней из строя.
Для предотвращения такого происшествия в большинстве современных систем используется контроль канала связи. Суть его заключается в том, что сервер через определенные отрезки времени связывается с блоком управления сигнализации. Если ответного сигнала нет, начинается тревога, о чем сразу же узнает владелец. В таком случае можно быть всегда в курсе того, где расположен автомобиль. И даже если произошел угон, отследить движение злоумышленников и поймать их становится существенно проще.
Таким образом, с помощью такой автомобильной сигнализации можно серьезно повысить уровень защиты своего транспортного средства. Она, как и GPS трекер, будет полезной и для компаний, занимающихся перевозками.
Ответ: GPS и GSM автосигнализация. Актуально ли устанавливат
Сообщение Новиков » 20 ноя 2019, 10:10
Насколько быстро можно обнаружить систему gps/gsm сигнализации в транспортном средстве, будь то легковушка или тягач? Ведь от этого зависит уровень безопасности, которую гарантирует подобная система. Можно ли сохранить секретность спутникового оборудования, или сделать его незаметным?
Новиков
Вернуться в Охранные системы
