Аккумулятор авто зимой, разряд / заряд, проблема запуска
Сообщение Denis » 03 янв 2015, 13:37
В холодное время года нагрузка на аккумулятор автомобиля значительно возрастает. В один, не очень прекрасный момент, может разрядиться даже новая аккумуляторная батарея. Виной тому отрицательный энергобаланс: за время поездки от генератора поступает меньше энергии, чем требуется для питания многочисленных потребителей автомобильных ламп, обогревов сидений, подогревов дворников, автомобильных стекл), и недостаток восполняется за счет аккумулятора, который, с каждой поездкой разряжается все больше и больше. Как правило, это характерно при использовании машины лишь для относительно коротких поездок (например на работу и обратно). В конце концов, однажды утром машина откажется заводиться, а вечером вернувшийся с работы владелец может обнаружить в аккумуляторе лед — разряженная батарея замерзает даже при умеренных морозах, после чего ее можно смело отправлять в утиль.
Причины нагрузки на автомобильный аккумулятор зимой
Возросшую нагрузку на бортовую сеть легко объяснить. Световой день невелик, а фары с габаритными огнями потребляют немало энергии, как, впрочем, и обогрев заднего стекла, а также модные в последнее время подогревы сидений. На этом фоне постоянно включенный мотор отопителя салона уже не так заметен, хотя своя <порция> электричества нужна и ему. Не забывайте, что при пуске аккумулятору также нелегко: вращать якорь стартера приходиться намного дольше. Особенно быстро батарея разряжается в пробках, когда мотор большую часть времени работает на небольших оборотах, не давая генератору обеспечивать потребителей энергией в необходимом объеме.
Как избежать разрядки батареи?
Существует несколько вариантов:
Первый — смириться с неизбежным и постоянно подзаряжать батарею автомобильным зарядным устройством.
Этот способ пригоден лишь для счастливых владельцев электрифицированного гаража, да и то немногих обрадует такая долгосрочная перспектива.
Второй — снизить энергопотребление: например выключать обогрев стекла после того как прогрелся салон, не делать громко <музыку> (особенно с мощным автомобильным сабвуфером и усилителем звука), гасить фары в пробках на освещенных улицах (далеко не самый лучший вариант экономии заряда аккумулятора).
Третий — увеличить поступление энергии от генератора. Для этого можно заменить его на более мощный аналог либо прибавить обороты холостого хода винтом регулировки количества топливной смеси. Вместе с оборотами возрастет и вырабатываемый генератором ток. Контролировать энергобаланс можно по показаниям вольтметра: если он положительный, стрелка будет показывать не менее 14 В, при отрицательном напряжение упадет до 12-12.5 В. Во время разгона полезно переключаться на следующую передачу при более высоких оборотах, а также как можно реже использовать накат и по возможности чаще тормозить двигателем.
Если автомобильный аккумулятор разрядился полностью, что делать?
Но бывают случаи, когда, в самый неожиданный момент, аккумулятор авто за морозную ночь разряжается полностью и автомобиль уже невозможно запустить ключем. В таком случае, помогает пусковое устройство для автомобиля.
Иногда, можно воспользоваться проводами для прикуривания аккумулятора автомобиля и запустить авто от другого автомобиля или аккумулятора.
Для особо предусмотрительных автовладельцев, есть очень хорошее решение — автономное пусковое устройство со встроенным аккумулятором для автомобиля, которое позволяет запустить автомобиль даже с полностью разряженным аккумулятором в "полевых" условиях, когда нет рядом ни то, что 220 В, а и других автомобилей.
