Мы взяли самые желанные функции из экшн-камеры Contour ROAM и оригинальной камеры Contour+ и воплотили их в нашей новой камере Contour+2 (Контур Плюс 2). Эта камера проще в использовании и открывает перед вами абсолютно новые перспективы. Накладывайте на видео информацию о скорости, расстоянии и высоте и делитесь вашими приключениями в популярных социальных сетях. Ключевые характеристики новой экшн камеры Contour+2: улучшенное качество видео, слайдер мгновенного включения записи, водонепроницаемый корпус (аквабокс) до 60 метров в комплекте! Камера Contour+2 оживит ваши истории, как никогда ранее.
Ваши данные повсюду:
Уникальной особенностью камер Contour Plus2 является встроенный GPS-приемник, который позволяет вам записывать истории под абсолютно другим углом. Экшн-камера Контур Плюс2 позволяет накладывать на видео информацию о скорости, высоте и расстоянии, поэтому истории, которыми вы делитесь на Facebook, YouTube и Vimeo становятся гораздо интереснее.
Мобильность прямо «из коробки»:
Используйте экран вашего смартфона или планшета как видоискатель для предварительного просмотра и во время записи и как пульт ДУ для управления записью и изменения настроек камеры.
Слайдер моментального включения записи (Instant On-Record) с блокировкой:
Нет кнопки питания – нет проблем. Просто сдвиньте слайдер включения записи в блокирующееся положение и камера Контур Плюс 2 (Contour Plus 2) моментально начнет снимать.
Экшн-видео следующего поколения:
Ведущие спортсмены со всего мира испытывали новую камеру в самых различных условиях, что позволило нам очень точно настроить сенсор камеры и добиться наилучшего качества экшн-видео.
Скорость записи до 120 кадров в секунду:
В дополнение к четырем режимам съемки с высоким разрешением, включая режим Full HD 1080p, экшн-камера Contour+2 также умеет снимать с разрешением 480p и скоростью 120 кадров в секунду. Это позволит вам с легкостью получать супер замедленные видеоролики для очень динамичных сцен.
Водонепроницаемый корпус в комплекте:
Когда вы соберетесь в погружение, водонепроницаемый корпус позволит вам претворить в жизнь ваши подводные приключения. Аквабокс камеры Contour+2 рассчитан на погружение до 60 метров.
Универсальность:
Берите с собой камеру Contour+2 куда угодно. Огромное количество крепежных аксессуаров, а также водонепроницаемый корпус из комплекта поставки, позволят вам использовать вашу экшн-камеру практически везде. Поворотный объектив (270°) позволяет крепить камеру в любом положении.
Разъем для подключения внешнего микрофона:
Встроенный разъем для внешнего микрофона позволит вам подключить любой профессиональный микрофон и получить кристально чистый звук. Предусиление микрофонного входа легко устанавливается в настройках камеры через мобильное приложение или программу Storyteller.
Полностью настраиваемое видео:
Камера Contour+2 позволяет вам производить тонкую настройку параметров записи видео – баланс белого, контрастность, резкость, экспозицию и метод замера экспозиции. Это позволит вам всегда получать прекрасную картинку, будь то снег, яркое солнце или тенистый лес.
Комплект поставки:
Экшн-камера Contour+2 (Контур Плюс2)
Карта памяти Micro SD (4 Гб)
Низкопрофильное крепление
Поворотное крепление для плоской поверхности
Перезаряжаемый аккумулятор
Кабель USB 2.0
Кабель Mini HDMI
Кабель для подключения внешнего микрофона
Технические характеристики:
Оптика:
Объектив: Фиксированный фокус
Стеклянная линза из 6 элементов
Апертура: f/2.8
Угол обзора: 170° для 960p, 720p, 480p и режима фото 125° для 1080p
Вращение объектива: Поворот на 270°, от -90° до 180° допускается перевёрнутая установка
Видео:
Установки разрешения: Full HD - 1080p: 1920x1080 пикселей, 30 к/с (PAL 25 к/с)
Tall HD - 960p: 1280x960 пикселей, 30 к/с (PAL 25 к/с)
Action HD - 720p: 1280x720 пикселей, 60 к/с (PAL 50 к/с)
Original HD - 720p: 1280x720 пикселей, 30 к/с (PAL 25 к/с)
480p: 848x480 пикселей, 120, 60 или 30 к/с (PAL 100, 50 или 30 к/с)
Матрица: 5 мегапикселей
Формат видео: Сжатие H.264, NTSC или PAL, формат файла - MOV (.mov)
Баланс белого: Настраивается пользователем
Аудио:
Микрофон: Встроенный, всенаправленный. Вход 2,5мм для внешнего микрофона (адаптер 3,5мм в комплекте)
Формат звука: Сжатие AAC Audio
Фото:
Разрешение: 5 мегапикселей
Режимы съёмки: Съёмка с интервалом в 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45 или 60 секунд
GPS:
Тип: Встроенный GPS приемник 4 ГГц, NEO-5Q. Быстрое обнаружение спутников с технологией AssistNow™
Точность: +/- 10 метров
Настраиваемая частота:
0: нет данных
1 ГГц: запись координат один раз в секунду
2 ГГц : запись координат два раза в секунду
4 ГГц: запись координат четыре раза в секунду
Bluetooth Тип: v2.1. EDR (Повышенная скорость передачи данных)
Хранилище:
Память: карты памяти microSD до 32GB (4GB в комплекте)
Среднее время записи: 1080p при 30 к/с: 9 мин/GB
960p при 30 к/с: 11 мин/GB
720p при 30 к/с: 11 мин/GB
720p при 60 к/с: 9 мин/GB
480p при 30 к/с: 17 мин/GB
480p при 60 к/с: 14 мин/GB
480p при 120 к/с: 11 мин/GB
Интерфейсы:
HDMI: HDMI порт для потокового просмотра на HDTV
Подключение к ПК: USB 2.0 (передача данных и зарядка аккумулятора)
Питание и батарея:
Тип аккумулятора: Перезаряжаемый, литий-ионный
Время работы: 2 - 2,5 часа
Зарядка: Через USB от компьютера или от зарядного устройства
Время зарядки: Около 4х часов
Дополнительная информация:
Корпус:
Водонепроницаемый, алюминиевый.
Cистема крепления TRail™
Сквозные USB и HDMI порты в задней крышке
Защёлка для быстрой смены батареи
Встроенная в корпус штативная резьба 1/4"-20
Совместимость с ПК: Windows XP, Vista, Windows 7; Mac OS X 10.5 и выше
Программное обеспечение: Приложение Contour Storyteller
Размеры: 98мм x 60мм x 34мм
Вес: 156 грамм
Рабочая температура: от -15°C до +40°C
Contour+2 vs Contour+1 vs ContourRoam vs ContourGPS
CONTOUR+2 Introducting Video NEW CONTOUR FULL HD 1080p Actioncam
Уже сейчас можно купить Contour +2 на 130.com.ua! При покупке Вас ждут приятные подарки от магазина.
