Новинка 2012 — видеорегистратор QStar A7 v3
Сообщение 130.com.ua » 31 авг 2012, 10:42
Встречайте новинку в линейке автомобильных видеорегистраторов QStar A7 Drive Ver.3!
4 Гб внутренней памяти — абсолютный рекорд для видеорегистратора! Такой объем, позволит устройству не только в любом случае завершить начатый ролик, но и позволяет выполнять функцию резервного копирования данных. Т.е. вы сможете прямо в машине записать нужный ролик с карты памяти на внутреннюю память видеорегистратора. Так можно либо сохранить запись, либо переписать ее на другую карту.
Также обновлена прошивка, благодаря чему упростилось управление устройством.
Главной отличительной особенностью QStar A7 Drive V.3 является то, что камера компактно устанавливается на лобовое стекло автомобиля отдельно от блока управления и остается практически незамеченной. Данная характеристика делает это устройство максимально удобным в использовании во время поездки. Производство Корея.
Запись осуществляется циклически – т.е. при заполнении памяти старые файлы стираются автоматически и на их место накладываются новые. Все файлы сохраняются на SD карту ёмкостью до 32 ГБ. Функция «детектор движения» автоматически включит запись, если в поле «зрения» объектива появится движение. Так же в видеорегистраторе QStar A7 Drive V3 реализована функция пропечатывания времени и даты, что поможет точно определить момент инцидента.
В чём преимущества такой компоновки?
• Во-первых, камера, не обременённая управляющим блоком, аккумулятором и экраном, имеет небольшие размеры, а значит — почти не заметна в салоне или кабине.
• Во-вторых, меньший вес камеры — это всегда меньше вибраций при жёстких способах крепления.
• В-третьих, основной корпус с дисплеем и органами управления может находиться в любом удобном или скрытом месте в пределах длины кабеля (2 метра), что позволяет удалённо наблюдать изображение с камеры, закреплённой, например, на крыше, шлеме, или в дальнем углу салона, а также, при необходимости, оперативно менять настройки.
• Ну и в-четвёртых, поскольку отдельный «системный блок» не должен быть слишком компактным, электронике в нём просторней, и за счёт этого снижен общий нагрев и увеличена производительность.
Ключевые особенности QStar A7 Ver.3:
- Встроенная память 4 Гб
- Опциональная возможность подключения GPS-модуля
- Матрица 5 Мегапикселей
- Широкоугольный объектив: 135 градусов;
- Выносная камера, Возможно использовать как спортивную камеру;
- Дисплей 2 дюйма LTPS TFT LCD;
- Разрешение записи видео: 1920 x 1080 (30 кадров/сек);
- Скоростная съемка: 1280 x 720 (60-30 кадров/сек);
- Циклическая запись, метка даты и времени на видео;
- Поддержка SD карт до 64 ГБ;
- Встроенный динамик и микрофон (отключаемый);
- Детектор движения;
- Функция увеличения картинки при просмотре;
- Меню и инструкция на русском языке.
С июня 2012 года видеорегистратор оснащается дополнительной встроенной памятью (у версии R1162/20120531 её объём составляет 475 МБ). Кроме защиты и удаления, теперь видеофайлы можно КОПИРОВАТЬ, как с SD-карты на встроенную, так и наоборот. Объём позволяет скопировать максимум трёхминутный ролик, снятый в режиме FullHD с качеством «великолепное», потому для сохранения возможности копирования в настройке «ПЕРЕЗАПИСЬ» не следует устанавливать значения более 3мин.
Производить запись в рабочем режиме можно также на любой из этих носителей, соответственно, для их переключения в меню добавлен пункт «ПАМЯТЬ». Именно благодаря ей, возможна функция создания "копии для протокола". Таким образом можно прямо на месте происшествия создать "копию для протокола". Мы рекомендуем всегда иметь с собой в портмоне чистую карту памяти 1-2 гб, при необходимости, Вы можете скопировать на неё нужный фрагмент и отдать сотруднику ДПС, для приобщения к протоколу в случае ДТП, а оригинал останется у Вас. В этом случае, даже если запись "чудесным" образом пропадёт, Вы всегда сможете представить оригинал в суде.
Во время съёмки на видео накладывается: либо текущие дата и время, либо только дата, либо только время, либо ничего. Это задаётся в «ШТАМП ДАТЫ». Полезная настройка «АВТО ВЫКЛ. МОНИТОРА» (нет/30сек/1мин/5мин). При автономной работе устройства она помогает экономить ресурс батареи. Включить экранчик снова можно любой кнопкой.
Ещё одно предназначение QStar A7 V3 – это возможность использовать её в качестве экшн камеры. Вы любитель экстремального вида спорта? Вам хотелось бы запечатлеть свой прыжок с парашютом? Тогда Кьюстар А7 в.3 – ваш выбор! Разнообразные крепления, входящие в комплектацию к устройству, позволят Вам прикрепить камеру куда угодно: на велосипед, мотоцикл, ногу или руку, а так же на шлем.
Матрица 5 Мегапикселей достигает формата снимаемого видео до уровня Full HD (1920х1080 – 30к/с – 110 градусов и 135 градусов с разрешением 1280х720) Запись поразит Вас отменным и непревзойденным качеством картинки, четкостью даже удаленного объекта и яркими красками, а встроенный микрофон запишет звуковое сопровождение.Осуществлять видеосъемку в течение 3 часов непрерывно без подзарядки поможет аккумулятор 3,7 В, 1800 мАч. На LCD дисплее диагональю 2 дюйма можно будет просмотреть записанное видео, а так же редактировать, удалять, приближать изображение.
А для того, чтобы насладиться видеозаписью полноценно и просмотреть отснятые видеоматериалы в полноэкранном режиме - в комплекте прилагаются шнуры для подключения к ПК, (USB) и ТВ (HDMI) Освоить все функции и настройки с помощью очень легкого в обращении меню сможет даже самый неосведомленный пользователь.
Для более удобной работы с камерой в "удалённом" режиме предусмотрены отдельные блоки управлением системой записи звука и видео.
Легкое и удобное русифицированное меню, которое быстро поможет освоить все функции и настройки.
Установленная камера
Машина снаружи (камеру не разглядеть, даже если приглядываться с близкого расстояния)
Технические характеристики QStar A7 Drive Ver.3:
Разрешение записи 1920×1080 (30/25 к/с),
1440×1080 (30/25 к/с),
1280×720 (60/30 к/с),
848×480 (60/50 к/с)
Разрешение фото 2592×1944
Чувствительность 3 Люкс
Формат записи Mov
Угол обзора камеры Full HD/1080p:110 градусов
720p/WVGA:135 градусов
Дисплей 2,0 дюйма 960×240 TFT LCD
Карта памяти до SDHC 64 Гб (класс 4)
(30 минут для карты памяти объемом 4 Гб Full HD)
Порты вывода видео AV / HDMI / USB
Макс размер карт памяти SDHC до 64 Гб
Аккумулятор 3,7 В, 1800 мАч(3 часа записи)
Меню На русском языке
Встроенный динамик и микрофон (отключаемый) Есть
GPS Опционально
Детектор движения Есть
Блокировка кабеля камеры Есть
Блокировка клавиатуры Есть
Комплектация QStar A7 Drive Ver.3:
1. Видеорегистратор
2. Выносная камера (шнур 2 метра)
3. Инструкция на русском языке
4. З/у в автомобиль с проводным пультом Д/У
5. З/у сетевое 220 В
6. Крепление для самого регистратора на карман/ремень
7. Кабель USB
8. Проводной пульт Д/У с дополнительным местом склеивания
9. Кабель A/V (тюльпаны)
10.Кабель HDMI
11.Чехол для регистратора
12.Крепление для камеры на шлем
13.Крепление на плоскую поверхность(вращение по кругу 360")
14.Крепление на плоскую поверхность(вращение по кругу 360", вертикально на 90")
15.Крепление на трубу(руль)(вращение на 360")
16.Крепление на резинке(на очки) (основа одежная "липучка")
17.Аккумулятор 1800мАч (3 часа работы автономно)
18.Дополнительные клеящиеся элементы,ремешки,резинки.
Купить автомобильный видеорегистратор QStar A7 Drive V3 можно на 130.com.ua
Re: Новинка 2012 — видеорегистратор QStar A7 v3
Сообщение lawl3ss » 05 ноя 2012, 14:45
Поступила информация, что модель QStar A7 Drive снимается с производства, поэтому товар более не будет доступен к заказу.
Но поклонникам данных устройств не стоит огорчаться — обновленный автомобильный видеорегистратор QStar A7 Drive Ver.3 все еще в продаже.
Теперь можно купить отдельно видеорегистратор,GPS логгер к нему.
lawl3ss
