Новейшая разработка компании — GSM/RFM/CAN автосигнализация, первая система 3-го поколения CAN сигнализаций Pandora — Pandora DXL 3900.
Система обладает возможностью подключения и работы сразу с двумя CAN–шинами автомобиля, причем, одновременно на разных скоростях, что открывает возможности работы в расширенном информационно-командном режиме с множеством современных автомобилей, например BMW F-серии, Mercedes, Opel и множеством других. Также у Pandora DXL 3900 есть специальный LIN–порт, позволяющий подключаться к информационным потокам таких популярных автомобилей вторичного рынка как BMW E-53/83 и множеству других популярных моделей различных производителей.
Система построена на базе новейшего микроконтроллера архитектуры ARM от ST Microelectronics семейства 205M (даже более продвинутого в сравнении с 103–м семейством, используемым в DXL 3210, DXL 3500, DXL 3700 и DXL 5000). Использован новый малогабаритный GSM-модем Telit 868 серии. В комплекте изделия - высокочувствительный микрофон. Модернизированный голосовой интерфейс и новый уровень надежности распознавания DTMF-команд порадуют пользователей нашей торговой марки.
Особенно должен порадовать сторонников нашей торговой марки «монтажный габарит» базового блока, который в очередной раз поражает миниатюрностью компоновки. Количеством реализованных новаторских решений Pandora DXL 3900 имеет многолетний отрыв не только от решений конкурентов, но и имеет значительный отрыв от флагманов модельного ряда Pandora, производимых в настоящее время.
Мотосигнализация Pandora DXL 4200
Компания «Аларм Трейд» – ведущий российский производитель автомобильных охранных систем представила новинку 2012 года – охранно-сервисную GSM-систему Pandora DXL 4200.
Pandora DXL 4200 разработана специально для защиты мотоциклов и мототехники в 2012 году, а значит представляет собой высокоинтегрированную систему, построенную на современнейшей элементной базе. Сердцем системы является современнейший ARM-процессор от компании ST Microelectronics семейства 105М. В базовом блоке системы интегрирован новый малогабаритный GSM-модем Telit 868 серии, который позволяет удобно, универсально, информативно и эргономично управлять режимами работы системы с мобильного телефона.
GSM-интерфейс Pandora DXL 4200 позволяет владельцу управлять мотоциклом с мобильного телефона: снять или поставить его в режим охраны, экстренно заблокировать работу двигателя или даже запустить/заглушить двигатель. Кроме того, благодаря GSM-связи система имеет практически неограниченный радиус связи, а это значит, что владелец может, находясь на расстоянии в тысячи километров от мотоцикла, получать отчеты о текущем статусе системы, прослушивать историю событий с датами и временем и многое другое.
Для повышения противоугонных характеристик, а также для управления режимами охраны в базовый блок системы интегрирован радиомодуль диапазона 2,4GHz, а в комплекте поставки идут миниатюрные радиометки. В системе Pandora DXL 4200 разработчики намеренно отказались от использования двухсторонней RFM-радиосвязи и громоздких брелоков. Для управления режимами охраны системы владельцу мотоцикла не нужно совершать какие либо дополнительные действия с брелоком, доставать его, нажимать кнопки – достаточно иметь при себе радиометку, работающую на частоте 2,4 Ггц, в диалоговом режиме авторизации (AES) с индивидуальными ключами шифрования длинною не менее 128 bit и обеспечивающим беспрецедентную защиту от всех существующих способов электронного взлома.
В Pandora DXL 4200 специально разработаны эргономичные алгоритмы управления режимами охраны и защиты от разбойного нападения: постановка/снятие возможны как автоматически в режиме Hands Free, так и используя штатные элементы управления мотоцикла.
В режиме охраны система контролирует 7 независимых охранных зон: сиденье, кофр, тормоз, сцепление, датчик удара, датчик движения, датчик наклона. Последние 3 датчика реализованы на базе цифрового 3-х координатного акселерометра, который также интегрирован в базовый блок сигнализации. При сработке любой из охранных зон система позвонит на заранее запрограммированный номер владельца или пришлет соответствующее SMS-сообщение.
Владелец мотоцикла в гораздо большей степени подвержен риску разбойного нападения, чем владелец автомобиля – стоимость современных мотоциклов сопоставима со стоимостью автомобиля, а вопросы регистрации мототехники, к сожалению, зачастую игнорируются даже в крупных городах. Кроме того, необходимо и учитывать тот факт, что мотоцикл на сегодняшний день является одним из быстрейших, а соответственно, и опаснейших средств передвижения. Поэтому в Pandora DXL 4200 применен специально разработанный для мотоциклов алгоритм противоразбойной функции, с которой блокировка двигателя возможна только при остановке мотоцикла, либо при движении с минимальной скоростью. Именно такой и только такой алгоритм позволит вернуть угнанный мотоцикл, не рискуя жизнью и здоровьем того, кто за рулем.
Pandora DXL 4200 заботится и о повышении безопасности владельцев мотоциклов — благодаря встроенному цифровому акселерометру система умеет распознавать обычное ускорение, которое возникает при разгоне и торможении от критического. В случае если произойдет ДТП, система автоматически позвонит на номера службы спасения или номера родственников и сообщит о том, что владелец находится в опасности.
Базовый блок системы обладает миниатюрными габаритами и высокой пыле-, влагозащищенностью соответствующей классу IP65 (полная защита от пыли и водяных струй в любом направлении), и обладает рекордно низким энергопотреблением – всего 20 мА в режиме охраны, с работающими GSM–модемом, датчиками удара/наклона/движения и интерфейсом на 2,4 GHz. Кроме того, Pandora DXL 4200 постоянно контролирует уровень напряжения в бортовой сети мотоцикла и заблаговременно предупредит владельца о возможном разряде аккумулятора, а при необходимости заведет мотоцикл для подзарядки.
Несмотря на то, что Pandora DXL 4200 разработана для охраны мототехники, данную систему можно использовать и для охраны автомобиля с сохранением функционала, присущего GSM–охранным системам, а также со всеми охранными, противоугонными и противоразбойными свойствами иммобилайзеров Pandect. Pandora DXL 4200 подойдет для монтажа на автомобили, не оснащенные цифровой шиной CAN.
Владельцы мотоциклов — это современные энергичные люди, с активной жизненной позицией, которые не боятся выражать свое мнение, очень хорошо разбираются в окружающих их вещах и предъявляют оборудованию повышенные требования. Именно для них и разработана Pandora DXL 4200 — современная, интеллектуальная, эргономичная, безопасная и надежная охранная система, которая заботится не только о сохранности мотоцикла, но и безопасности его владельца.
Автосигнализация Pandora DXL 4300
Автомобильная охранная GSM–система с автоматическим запуском двигателя. Идеальное решение для охраны автомобиля, не оснащённого цифровой шиной CAN. В комплект системы входит противоразбойная метка 2,4Ггц, благодаря которой система приобретает функционал современных иммобилайзеров Pandect, а также позволяющая реализовать управление охранным комплексом в режиме Hands Free ("свободные руки").
Система поддерживает возможность работы с дополнительными кодовыми радиоуправляемыми реле блокировки, значительно повышающими стойкость автомобиля к угону.
В ближайшее время уже можно будет купить автосигнализацию Pandora, модельного ряда 2012 года, в магазине автотоваров «130»
